Yo sigo apostando por el tema del microswitch, puede ser una tonteria al fin y al cabo...
Sigue girando el motorcillo una vez tienes el arco trasero levantado? (Justo antes de cuando debería abrir el cofre)
Me he mirado el manual por encima y creo que hay 2 posibilidades:
1 - Que el microswitch S2 no llegue a cerrar circuito nunca, y entonces no se activa el siguiente estado, que sería el de abrir el cofre donde guarda la capota.
De esta frase entiendo eso:
"When the tension bar has raised to the full vertical position micro switch S2 closes and the
motor is switched off."
2 - Problema con el sensor Hall que gobierna la apertura y cierre del cofre.
Comprueba esas 2 cosillas... abajo te dejo una imagen con los sucesivos estados de tu capota. Puedes estar quedándote atascado entre el 4-5 o entre el 5-6.
Y otra imagen que te dice como comprobar el sensor Hall.
