Z4 (E89) Mantenimiento capota E89
EDUIII
Z4 E89
15 Oct 2025
Hola, el otro día la capota me dio un fallo al abrirse donde solo se plegó la primera parte pero no llego a abrirse el maletero. El botón parpadeaba en rojo y ya no iba ni para un lado ni para el otro y no podía abrir el maletero. El caso es que desplace hacia atrás la parte abierta que bajo hasta abajo y ahí si, al darle a cerrar se encajó otra vez. Revisando el maletero a ver si veía algo no vi nada raro. Unos días después, sin haber vuelto a descapotar (estaba pensando llevarlo a algún taller a revisar porque me daba pánico abrirlo y no poder cerrarlo) , al ir a guardar algo en el huequecito del maletero de la izquierda vi que el cierre no encajaba porque estaba todo como descuadrado. Desmonte las piezas y volví a encajarlo todo quedando todo en su sitio y cerrando perfectamente. No lo relacione, pero hoy me he levantado con la idea de que podía tener algo que ver y me he decidido a descapotarlo y voila, todo funcionando sin problema.
No sé si a alguien le ha pasado algo parecido y podía tener algo que ver pero lo que quería preguntaros es ¿que mantenimiento recomendáis para mantener bien los mecanismos de la capota? Al fin y al cabo es algo que se mueve y lleva un motor por lo que supongo que algo habrá que hacer.
EDUIII
Z4 E89
15 Oct 2025
¿Alguna recomendación sobre marcas concretas de productos que useis para esto?
MaNoN
Z4 sDrive20i
28 Jun 2014
Yo justo uso ese mismo acondicionador de gomas, pero te vale cualquiera, y lo otro es grasa de litio, pero yo uso grasa de cobre y funciona igual de bien.
EDUIII
Z4 E89
15 Oct 2025
Comentar que al final no era un tema de mantenimiento dado que empezó a fallar de forma mas habitual tanto al abrir como al cerrar. Se quedaba parado en medio del movimiento y tenia que darle varias veces o desplazarla un poco para que en un nuevo intento acabase de abrir o cerrar. Me recomendaron un taller del norte de Madrid que solo se dedicada a techos solares y capotas, contacte con el tío y en unas horas tenia claro el problema y en un día estaba arreglado. Era un problema eléctrico por cables que se habían partido o deteriorado del movimiento y provocan cortos. Me cambio todo el cableado por uno mas flexible y a funcionar de nuevo.
Nanouk
4 Ago 2008
Es un problema de diseño en los e89. Todos los e89 lo sufren tarde o temprano.
A mí me han pasado dos cositas: cables rotos como a ti y cable de aceite de hidráulico lo mismo, en el punto de pliegue de la capota.
Z4 23i E89
28 Jul 2026
Hola. Sabes que tengo el problema que se me bloquearon los cristales y el maletero por tener también falla de un cable en la 2da parte de la capota. Ahora nose como repararlo porque no.me deja hacer nada. Me puedes pasar el contacto de ese taller para llevarlo a qué lo reparen. Muchas gracias
EDUIII
Z4 E89
15 Oct 2025
Hola, te dejo a donde yo fui: https://techospanoramicos.com/
Esta un poco perdido :) pero Candido sabe lo que hace y solo se dedica a techos.
