Durante la marcha se ilumina el testigo MIL. No hay ninguna reclamación acerca de las cualidades de marcha.
Los siguientes registros pueden aparecer en la memoria de averías de forma individual o combinada:
11309 (2C2D), 11310 (2C2E) - Sonda Lambda control de aceleración
11325 (2C3D), 11326 (2C3E) - Sonda Lambda fallo de la línea
11700 (29CC), fallo de combustión
Período de producción del motor afectado: comienzo de la serie hasta 11/05
Causa
Posibles causas:
- Conexión enchufable mal realizada en las sondas Lambda antes del catalizador.
- Válvula de retención adherida o congelada en la tubería de retorno de aceite de la purga de aire del motor.
Medida
En caso de reclamación del cliente, leer la memoria de averías.
Si se registran los fallos arriba indicados (de forma individual o combinados), recomendamos el siguiente modo de proceder:
- Ejecutar los módulos de verificación de cada uno de los registros de avería
- Comprobar y corregir en caso necesario la conexión enchufable/los contactos de las sondas Lambda antes de los catalizadores
- Montar una tubería de retorno de aceite desde el separador de ciclón hacia el cárter del cigüeñal sin válvula de retención, ver
anexo
Recambios:
- Tubería de retorno de aceite N52: 11 15 7 567 801
- Tubería de retorno de aceite N52 tracción total: 11 15 7 567 802
Nota:
Solo válido para vehículos producidos hasta el 11/05 con sondas Lambda con el número de pieza 11 78 7 537 993 y
1178 7 537 984 en los cuales la conexión enchufable de los catalizadores (enchufe de la sonda hacia
el casquillo del mazo de cables) se encuentra en el lado caliente/lado de escape del motor, ver anexo X62101 y X62201.
En los motores a partir de 11/05, la conexión enchufable de los catalizadores se encuentra en el lado de admisión.
Si vuelve a producirse la reclamación después de realizar la medida indicada arriba, deberá sustituirse también
la sonda Lambda.
Implementación en la producción en serie de los motores:
1. Tubería de retorno de aceite sin válvula de retención: 12.07.2005
2. Tendido del enchufe de sonda Lambda en el lado de admisión: noviembre 2005
