Problema BMW 330ci caudalimetro, duda conexión tubo pequeño.
txuko
330ci Cabrio
17 Oct 2024
Buenas a todos
Después de buscar y buscar no encontré donde va conecta el tubo pequeño que va marcado como "small hose", he cambiado todo el sistema de tubos del vacío del cárter, pero al desmontar todo me encontré que en la bifurcación del tubo de admisión después del MAF salía un tubo pequeño que era más corto de lo normal y no iba conectado a nada, el coche lo compre hace unos meses y estado de restauración y ahora le tocaba al motor y como tenía varios fallos uno de ellos era que si conectaba el MAF el coche iba fatal y empezaban a salir fallos por todos los sitios, lo cambie y seguía igual y por el foro me dijeron que sin MAF el coche iba bien que comprobará quitar el tapón de aceite y mirase si el marcador de rpm empezaba a dar saltos entonces era alguna fuga en el circuito de vacío de cárter, así que lo he cambiado pero he visto esto.
A ver si alguien me puede ayudar, porque una vez desmontado no parecía que los tubos estuviesen mal y podría ser este tubito que no está conectado donde toca.
Gracias.
#Mon#
ESS 325ci
30 May 2007
Si es un 330 también tiene un tubo que acciona la mariposa que cierra uno de las salidas de escape
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
Buenas a todos
Gracias.
El tubito que marcas como small hose, como dice el compañero, va en el filtro de combustible, que hace de regulador.
txuko
330ci Cabrio
17 Oct 2024
Gracias a todos por vuestra ayuda, voy a ver si soluciono el problema.
Gracias de nuevo :guiño:
BRANQUIAS-M3
550iF10-330ie46
8 Ene 2004
Deja las cosas OEM , todo irá mejor.
Rodal
320d/ci
19 Mar 2024
Una duda, cuando compré el 20ci llevaba el codo de la admision con ese tubo pequeño anulado xq estaba roto, cambié el filtro de combustible y le puse el tubo y codo nuevo. A raiz de esto se empezó a escuchar bastante como corre la gasolina por el filtro con el coche arrancado, es esto normal? Antes no se escuchaba.
txuko
330ci Cabrio
17 Oct 2024
¿A que te refieres? No estoy modificando nada, solo intento solucionar el fallo que venia cuando compre el coche y ese tubo estaba cortado y viendo videos del mismo motor ese tubo no va anulado sigue hacia dentro del motor.
Sergio C
318CI E46
3 May 2023
El tubito ese lo que hace es cuando dejas de acelerar, libera presión en el filtro. Pero no creo que tenga nada que ver con lo que te pasa
txuko
330ci Cabrio
17 Oct 2024
Bueno, pues parece ser que el sistema de vacío estaba bien y después de cambiar todos los tubos seguían saliendo los 9 errores y el problema era la manguera que va desde el tubo de admisión después del MAF al filtro de combustible, ha sido conectarlo y adios errores y el motor va mas fino, falta probarlo por carretera.
Gracias por vuestra ayuda.
