I
INVITADO25
No se a que viene esoEs que antes de hacer nada,tienes que informarte y como vas de sabiendo en potenciacion y te pasa lo que te pasa con esos inventos raros.
Como siempre desviando el tema
Pues si humea ya descartado paso de ir humeando con un coche nuevo como si tuviera un tractor
Mi coche ya llevo una simple reprome hace bastante gracia este comentario tuyo, no es malas ni nada eh, pero veamos..
tienes un 318d que en ved de hacerle una repro de toda la vida te metes en camisa de 11 varas, turbo hibrido, inyectores, ecape, quitas fap.. y despues quieres ir sin humos?
respeto tu opinion sobre los humos, y hay cantidades diferentes de humos claro esta, pero sinceramente creo que cometiste el gran error al quitar el fap
No pasaba de 190cv quería más y me metí con esas
Y el coche ahora mismo no humea nada de nada asique un error no lo veo haberlo sacado
Ten en cuenta que el turbo esta soplando a 1,5 en vez de a 1,9 cosa que también produce menos humo aúnun error te digo porque estas en el limite de para sacar la potencia que quieres humear, es decir, si ahora el coche va bien y no humea perfecto, pero sigues queriendo mas con la contra de que empiece a humear algo, y si eso es para ti un impedimento lo dejaria asi, o no le hubiera quitado el fap
p.d: lo que quiero decir es que no me parece justo quejarse de humos cuando uno mismo es quien ha querido quitar el fap, y ojo, sin fap se puede humear muy muy poco, depende de la electronica y muchas cosas..
Como se puede anular el Map?Anulalo,que hay que dartelo todo masticado......
Puedes aclarar un poco más, si se hace física o electrónicamente. Porque para lo que has contestado. Creo que no será un secreto de Estado.
Porque en caso de ser el map el que me esta limitando y tocando las narices cual podría poner y de que modelo para que de más presión?
Alguien sabe que es la máxima presión que es capaz de medir el sensor map de un 318d n47?
El coche me va dpm pero se esta demandando 1,9bar de presión y da por obd 1,58 y con manómetro 1,5aprox a falta de hacer prueba de presión en circuito para ver si hay fugas o algo es para ir descartando
Y vuelta a la cantonela, que tendrá que ver eso? Pregunte yo si lo que importa es la presión de turbo o que?Acabo de leer todo el post y me da que estas dando palos de ciego y estas más perdido de lo que te puedes imaginar.
No todo es presión de turbo, que parece que es lo único que importa.
Ok eso es lo que quería saber, y como sabes que mide eso?2.5b absolutos.
Quizas tu error fue pillar un 318d para intentar hacer que ande como un 330...Mi coche ya llevo una simple repro
Para anularlo. Hay que anular el dtc en la cartografia de motor. Hay que saber donde tocar para no liarla parda.Puedes aclarar un poco más, si se hace física o electrónicamente. Porque para lo que has contestado. Creo que no será un secreto de Estado.
Mi intención no fue pillar un 318d en ningún momento pero uno hace las cosas sin pensar y claroQuizas tu error fue pillar un 318d para intentar hacer que ande como un 330...
Tu mismo lo has dicho sin pensar. Y creo que el potenciarlo lo estas haciendo tambien sin pensar.Mi intención no fue pillar un 318d en ningún momento pero uno hace las cosas sin pensar y claro
Pero ahora ya esta
Pero si el coche va bien y todo y esta dando 207cv lo único eso que la presión que se solicita no la esta dandoTu mismo lo has dicho sin pensar. Y creo que el potenciarlo lo estas haciendo tambien sin pensar.
No cometas de nuevo los mismos errores por no pensar y asesorate bien mejor.
No humeara nada, como te digo apenas humea casi nada ahoracambiando el sensor map y dejandolo ya el coche fino soplando a 1.9bar para esos 230cv que comentas crees que va a humear?
Olvídate no es así, a misma inyección con casi 0,5 bar de presión para la mezcla menos humoque ahora apenas te humea te creo, hay algunos que creen que por no llevar fap vamos echando autentica tinta negra y para nada es asi jejeje, pero tu coche soplando a 1.9bar y con esa potencia te va a humear bastante mas que ahora y lo sabes![]()
No, tal como esta ahora con la cantidad de inyección que llevo y ese soplado de 1,9 bar tendría que estar dando esos 230cva parte de soplado te tocaran inyeccion
Hay esta, si ahora no hay casi humo con 1,9bar no abra ninguno ningunoPor lo tanto a menos presión e igual gasoil=humo.
