Presentacion 520d full equipe
18 Nov 2008
Hola a todos, me encantaría presentados mi nuevo juguetito, con todo su equipamiento opcional
- Cuero Dakota Oyster LCDH
- Imperialblau,efecto brillo metalizado A89
- Llantas de aleación ligera de radios radiales (estilo
237)
Llantas de aleación ligera de 18 pulgadas estilo 237. Radios
radiales, con funcionamiento en caso de avería, 8 J x 18,
neumáticos 245/45 R 18.
- Paquete de Comunicación Professional ZFC
- Paquete de Visibilidad ZFL
- Paquete Comfort ZFT
- Cambio automático (Steptronic para BMW)
Cambio automático Steptronic de 8 velocidades. Con cambio
electrónico de marchas y gestión autodaptable del cambio,
permite cambios muy rápidos y cómodos 205
- Volante deportivo de cuero
Volante deportivo de cuero. Multifunción, se adapta
perfectamente a las manos, las teclas integradas permiten
controlar con comodidad y seguridad las funciones de teléfono,
voz y audio, así como el control de crucero. 255
- Direccion activa integral 2VH
- Acceso confort (componente de Paquete Comfort)
Acceso confort (sólo disponible con la luz ambiente opcional).
Con remates cromados integrados en las manillas de las puertas,
para abrir y cerrar el BMW sin utilizar el mando a distancia. Las
manillas disponen de iluminación de acceso. 322
- Cámara para marcha atrás
Cámara para marcha atrás. Muestra claramente en el display
de control la zona situada detrás del vehículo. Unas líneas
interactivas indican si hay espacio suficiente para estacionar el
vehículo. Se activa automáticamente al meter la marcha atrás. 3AG
- Asientos Comfort de regulación eléctrica
Asientos de confort para conductor y acompañante. Con reglaje
eléctrico, incluye reposacabezas de confort (superficie exterior
regulable) con función Activa, posibilidad de ajuste de la parte
superior y la anchura del respaldo, el apoyo para las piernas y la
altura del reposacabezas, con soporte lumbar y memoria en los
asientos delanteros, retrovisor exterior y columna de dirección de
ajuste eléctrico. 456
- Soporte lumbar en los asientos delanteros
Soporte lumbar. En los asientos delanteros, con reglaje eléctrico
de altura y profundidad, para alcanzar una posición óptima. 488
- Luz interior ambiental (componente de Paquete
Comfort)
Luz ambiente. Comprende portaobjetos en la consola central
delantera, todos los compartimentos y paneles de las puertas,
iluminación de la zona de apertura de las puertas, estriberas
iluminadas, iluminación de la zona de salida de las puertas,
así como remates cromados e iluminación desde las manillas
exteriores de las puertas. 4UR
- Control de distancia en aparcamiento (PDC)
Control de distancia en aparcamiento (PDC). Delante y detrás,
ayuda a aparcar y maniobrar cuando se dispone de poco espacio,
avisa de la distancia entre el vehículo y un obstáculo mediante
señales acústicas y ópticas en el display de control. 508
- Faros xenón para función de la luz de cruce y de
carretera (componente de Paquete de Visibilidad)
Faros bi-xenón para luces de cruce y carretera. Con regulación
automática del alcance y lavado de faros. Los cuatro anillos
luminosos con tecnología LED y alumbrado diurno pueden 522
- Luces autoadaptables (componente de Paquete de
Visibilidad)
Luces autoadaptables. Con distribución variable de la iluminación.
La luz de giro integrada se enciende automáticamente, incluso
con el coche parado, cuando se activan los intermitentes o al
girarse el volante. 524
- Asistente para luz de carretera (componente de
Asistente de luz de carretera. Apoya al conductor de noche
activando y desactivando automáticamente la luz de carretera
cuando hay tráfico de frente o vehículos delante, así como cuando
la iluminación de la calzada es suficiente. 5AC
- Aviso de salida de trayecto
Sistema de aviso de salida de trayecto. Una cámara detecta el
acercamiento a las líneas de los carriles y avisa al conductor de
inmediato haciendo vibrar el volante. 5AD
- Advertencia de cambio de carril
Sistema de advertencia de cambio de carril. Reconoce, al realizar
un cambio de carril intencionado con el intermitente activado, la
presencia de un vehículo en el ángulo muerto o la aproximación
de un vehículo a alta velocidad, y alerta al conductor mediante
vibraciones en el volante y una señal óptica en la carcasa del
retrovisor exterior. 5AG
- Control de crucero activo con funcion Stop&Go
Control de crucero activo con función Stop&Go. Incluye aviso
de aproximación. Para ofrecer más confort cuando se conduce
en caravana. Combina el control de crucero y el control activo de
la distancia de seguridad y, cuando se circula con retenciones
continuas, frena el vehículo hasta detenerlo por completo y vuelve
a ponerlo en marcha automáticamente. 5DF
- Surround View
Surround View. Informa al conductor de los vehículos que se
aproximan al maniobrar. Se muestra una vista aérea del BMW en el
display de control. Además, la cámara para marcha atrás opcional
permite una mejor visibilidad al circular hacia atrás a menos de 20
km/h en las maniobras de estacionamiento. La función Side View
mejora la visibilidad en zonas donde se vea reducida. 5DL
- Asistente de aparcamiento
Park Assistant. Ayuda a estacionar el vehículo en paralelo a la
calzada. El sistema mide las plazas de aparcamiento al pasar junto
a ellas a menos de 35 km/h. Si encuentra una adecuada, asume 5DP
- Sistema de navegación Professional (componente
de Paquete de Comunicación Professional)
Sistema de navegación Professional. Incluye pantalla en color de
alta definición y 10,2 pulgadas con función de división de pantalla,
reproductor de DVD (audio/vídeo-DVD, descodificador de MP3),
disco duro para datos de navegación, mapas de carretera en 3-D,
imágenes vía satélite, disco duro de 12 GB para archivos de audio,
base de datos para títulos de música y sistema de control por voz
(opcional) con entrada de destinos en bloque. 609
- Head-up display
Head-Up Display. Proyecta directamente en el campo visual del
conductor la velocidad y otros datos importantes. Además, puede
mostrar indicaciones de navegación, funciones del control de
crucero activo con función Stop&Go, funciones del sistema de
aviso de salida de trayecto, el indicador del límite de velocidad y
el Check Control, así como alertas del sistema BMW Night Vision
con reconocimiento de peatones (no disponible en combinación
con la franja gris en el parabrisas). 610
- Control de voz (componente de Paquete de
- Preparación universal para teléfono móvil con
tecnología Bluetooth (componente de Paquete de
- Speed Limit Info, Indicador del límite de velocidad. Registra los límites de velocidad y los muestra al conductor en el display de información o el
sistema Head-Up Display opcional (sólo en combinación el sistema de navegación Professional). 8TH
Creo que no olvido nada, si alguien tiene dudas sobre que cosas son o no útiles que no lo dude, contesto a cualquier tema sobre el coche y su equipamiento opcional.
Ahora intentaré dejaros un par de fotos
ObiWan
Almost dead
Enhorabuena, a disfrutarlo. Muy equipadito.
agc
18 Feb 2007
Precioso, es una copia del mio (color exterior, interior, llantas, etc) pero con algun extra mas.
Por la foto del cuadro parece que te lo entregaron seco, 17km de autonomia :mus-
JAVMAD
Repartidor...
3 Oct 2005
enhorabuena por el pedazo de F10 ;-) ahora a disfrutarlo con salud...
En cuanto a lo de "full equipe" palabra que sobre todo en Bmw, es dificil de justificar, te diré que va muy bien equipado, pero todavía te faltan unos 10.000/15.000€ en extras para que fuera full equipe:-&
CHE
18 Sep 2003
Buena máquina te has agenciado, está super bien equipado.
Por el kilometraje que tiene entiendo que lo has comprado por Premium Selection ¿no?.
Si lo ves conveniente podrías decir la fecha de matriculación.
CHE
18 Sep 2003
Otra cuestión ¿para que sirve el boton que lleva debajo del encendido?. El mio no lo tiene
JAVMAD
Repartidor...
3 Oct 2005
es el botón para poder desactivar el stop&go de parada y arranque ;-)
CHE;11120629 dijo:
CHE
18 Sep 2003
JAVMAD;11120671 dijo:
OK gracias JAVMAD, el mio al ser de marzo 2010 no lleva esa opción. Por cierto, como funciona eso, cuando paras en un semáforo ¿se para el coche del todo? y despues vuelve a arrancar normal. Os habeis acostumbrado a ello o bien lo llevais desconectado.
JAVMAD
Repartidor...
3 Oct 2005
sí, así funciona y la verdad es que funciona muy bien. Yo en el F10 no lo tengo (tambien es de Julio 2010) pero en el X1 de mi mujer si lo tiene y va muy bien, y perfectamente acostumbrada :)
CHE;11120863 dijo:
bosch
29 Ene 2011
Felicidades. Muy bien equipado. Que lo disfrutes.
No obstante y como le comenté a un compañero del foro, me sobran algunos extras (aviso de salida de trayectoria, park assistant, reconocimiento de señales) y me faltan algunos a mi modo de ver imprescindibles como el Adaptive Drive.
No obstante un buen carraco.
ObiWan
Almost dead
Hombre, como dice Javmad, full full, lo que se dice full, en BMW no existe porque los opcionales son infinitos.
agc
18 Feb 2007
ObiWan;11127334 dijo:
Pero es a lo que nos tienen acostumbrados los compra-venta.
AGUIRRE
7 Sep 2011
Felicidades. Muy bien equipado. Y muy bonito. Que lo disfrutes.
Salu2
