Duda Preocupación
RUSTAM43
996-Jaguar XF
16 May 2008
Buenas tardes a todos. Como digo, estoy preocupado por el rendimiento de mi Cooper S R56.
Veréis, el coche en marchas cortas sube bastante bien de vueltas, aunque me da la impresión de que con respecto a lo que andaba hace tiempo no impresiona tanto. Pero lo peor viene al engranar la 5ª y 6ª velocidad en autopista, que salvo en llano, en cuanto huele una cuesta algo pronunciada resulta difícil obligarlo a sobrepasar las 4.500 rpm, mejorando algo el comportamiento pulsando el botón Sport.
Al coche le he cambiado bujías, filtro de aire y filtro de gasolina, mejorando algo después de cambiar éste último elemento.
Desde luego, da la impresión sobre todo en las dos últimas velocidades, que no ofrece los 175 cv prometidos ni de coña.
M3kako
13 Dic 2006
Le has mentido el diagnosis por si canta algo? No da tirones por lo que veo..has mirado la compresión? Ya nos dirás.
Pinitodecordoba
525d F10
15 Ene 2007
Mírate la bomba de gasolina y la bomba de altas, en mi caso (r53 JCW) no tenía fallo alguno en la diagnosis y estaba muerto de tercera para arriba. Fue cambiar la bomba porque ya se me acusó el problema con pequeños tirones y pérdidas de potencia y pasó de parecer un coche de 130cv a los 210cv que debe tener. Yo cambié bujias, bobinas, cables de bobinas, lambda, filtro de gasolina, etc. Con un equipo de diagnosis podrás ver la presión de la bomba en marcha y si produce altibajos o no da la presión correcta
rmartito
Cooper Cabrio
24 Jun 2014
A lo mejor es una estupidez pero... ¿es posible que te hayas "acostumbrado" a los 175 CV y ahora no te impresionen?
En cualquier caso, suerte con la diagnosis.
Dani_330Cabrio
2W11/PB/M47/M57
9 Ene 2008
SuperVirto
530da e61
29 Dic 2005
Puede que esté de aceite hasta las orejas. A lo mejor anulando la válvula PCV e instalando un oil catch can se soluciona un poco el problema, despues limpias carboncilla en la culata y pruebas si mejora. De todos modos aunque no sea esto la causa no le vendria mal.
Dani_330Cabrio
2W11/PB/M47/M57
9 Ene 2008
Con el decantador de aceite hay que tener cuidado, ya que con humedad ambiental/clima frío crea mayonesa y tapona el decantador, y puedes tener un problema curioso (aparte de que mete mayonesa al motor). Yo lo he llevado puesto y en invierno lo quitaba por esto mismo.
Para cambiar la PCV toca cambiar la tapa de balancines, va en ella.
