pregunta?
  • Iniciador del tema iregot
  • Fecha de inicio
I
iregot
para que sirbe el altavoz que lleva mi bmw debajo del volante con dos clemas de conexion es que cuando compre el coche las tenia desconectadas este altavoz debe ser de serie .
saludos
tom101
30 Dic 2003
altavoz debajo del volante?? pues no me he fijado nunca y mira que he desmontado eso una docena de veces.
seguro que es el que pita cuando te dejas las luces puestas
fer316
Si llevas sensor de temepratura exterior ese altavoz es el gong de aviso.
Delauer
6 May 2004
Como bien te dice Fer es el Gong, pita cuando la Tª exerior es igual o inferior a los 3ºC y con el reloj digital cada hora ;-)
vinchi328
2 Ago 2004
Ahí vá!
¿Así que es de ahí de donde sale el pitidito??? 8-[
Slds
joshua_e36
15 Nov 2004
hola yo tengo otra otra pregunta para que sirve el boton de memo del obc, y como puedo solucionar para que llegue la señal de tacogafro al obc, no es de serie lo instale hace poco no me funciona el consumo ni la velocidad
I
iregot
gracias lo voy a conectar a ver si funciona . osea que cuando son horas en punto esto pita y cuando la temperatura baja de 3 grados tambien , alomejor estaba desconectado por que no funciona ya os contare.
gracias un saludo
fer316
joshua_e36 dijo:
El boton MEMO del OBC es para avisarte 10 segundos antes de cada hora.
En cuanto a la señal de velocidad,necesitas un cable de color negro/blanco.
joshua_e36
15 Nov 2004
y ese cable de que conector es, del negro o del blanco y donde deveria ir conectado
A
Alzofaifa
iregot dijo:
gracias un saludo
Si, y el 31 de diciembre da las 12 campanadas para las uvas!!.....jeejje
Pues yo no me fijao, pero el mio cuando pita, pa mi que el pitido sale del mismo OBC en el panel frontal, pero vamos, luego lo observare, pues como se me ha perdio el sensor de temperatura, cada vez que arranco el coche me pita y me marca -40º...ejjej.
Salu2!!...
Delauer
6 May 2004
iregot dijo:
gracias un saludo
Pita cada hora diez segundos antes de lo que hayas programado (puedes programar que suene en el minuto 23 cada hora por ejemplo), siempre que lo tengas activado, verás algo como esto en el reloj )))
