Pregunta para FER
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Hola
Esta tarde, al arrancar el coche después de estar parado unos 15 minutos, me ha dado un fallo del ABS y del ASC, no apagándose las luces correspondientes, lo he llevado a un taller que tienen´el ordenador y esto es lo que ha salido, me han quitado los fallos y no se vuelven a encender, también cuando me ha dado el fallo, la hora del reloj se ha desprogramado.
¿cual puede haber sido la causa?
¿un fallo de tensión al arrancar?
GRACIAS
fart5
8 Nov 2002
Parece que el rele empieza a estar defectuoso.. ;-)
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
¿te refieres al relé de la bomba de combustible?
fer316
El fallo lo tienes en el punto 2 de esa lista,tension demasiado alta,por lo que las unidades se vuelven locas,comprueba la carga que dà el alternador.
fart5
8 Nov 2002
El rele 13 del ABS, previamente como dice Fer316 hay que comprobar la carga del alternador y las conexiones de masa y positivo de la batería… ;-)
ruru
6 Sep 2005
Yo me decntaria por la tenion alta ya que eso si puede afectar a la electronica en un rele le tolerancia de excitacon d la bobina suele ser +-5v y una de 2 o entra y activa el circuito que comanda o no entra y no lo activa sin envargo la electronica si le afectan los picos y sobretensiones de tension.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Muchas gracias por la ayuda
:xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray:​
tom101
30 Dic 2003
A mi el año pasado me dejo de dar carga el alternador, menos mal que lo detecte por casualidad con el menu secreto del clima y apague corriendo la radio para ahorrar.
Por suerte solo tuve que desmontar el alternador y cambiar escobillas, hubiera sido muy sencillo de no ser porque sacar el alternador cuesta lo suyo.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Hola, acabo de comprobar la carga del alternador y me dá 14,18 V, por lo que creo que está bien, pero al ir a quitar los relés, me encuentro con que los correspondientes al ABS, nº 13 y 14 no están en la caja de fusibles, todos los demás, de acuerdo con este esquema están, pero en el hueco donde deberían estar los de ABS, no hay na de na, ni conectores.
¿ANDE ANDARÁN?
T
tidal
Hay dos tipos de conexiones la A y la B, estas seguro que la B es la tuya?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
tidal dijo:
No, se supone que es la A, con el relé nº 5 de los antinieblas, pero en el hueco donde se supone que deberían estar el 13 y el 14, que son los que me interesan, estan libres, pero sin conexiones de ningún tipo, es decir vacios del todo.
¡me han robado los relés de "AIBAESE"!​
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
ruru
6 Sep 2005
Si no hay base del rele no hay instalacion hecha...8-[
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Efectivigüonder y entonces ¿donde conio están los relés del ABS?
Voy a tener que llamar a los de CSI para que lo investiguen.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
fer316
Posiblemente en tu coche esos relès esten integrados en la unidad de mando del ABS,que a su vez està integrada en la bomba dle mismo sistema,(debajo de la caja de fusibles)
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Entonces habría que levantar la caja de fusibles, no?
Gracias por la información.
S@LU2
