falta presion rail
bmw 320d 150cv
30 Sep 2023
Hola, muy buenas a todos.
Perdón si este no es el lugar adecuado para hacer esta consulta, es la primera vez que participo en el foro.
Tengo un BMW 320d E46 de 150 CV. Hace poco me cambiaron la cadena de distribución, pero desde entonces el coche no arranca. El motor se ha calado tres veces hasta que se dieron cuenta de que la presión del diésel al arrancar es muy baja, y no conseguimos dar con el fallo.
¿A alguien le ha pasado algo similar o sabe qué podría estar causando este problema? Estaría muy agradecido por cualquier ayuda, ya que llevo dos meses con el coche parado.
Muchas gracias de antemano.
carlos GTX
S38B38 M60B40
26 Dic 2010
Lo primero que te diría es que revises en el ordenador los fallos que aparecen. Luego, como comentas, conviene comprobar la presión del gasoil. En este caso, uno de los puntos más importantes es la bomba que está debajo del asiento: simplemente escuchándola puedes saber si funciona o no.
Después, en la rampa de inyección tienes dos sensores que también deberías revisar. Como has tocado la distribución, échale un vistazo a la bomba por si acaso, aunque no suelen romperse fácilmente y su calado no es determinante en este caso.
Si no hay presión, en teoría el sistema no funcionará, pero puedes comprobar los retornos de cada inyector o desmontarlos para verificar su estado. En cualquier caso, el tema de la presión no es demasiado complicado de comprobar.
