pregunta. ¿fallo esporadico?
e30 power
6 Mar 2005
pues vereis el otro dia me kede muy intrigado.
resulta me k disponia a aparacar depues de unos 80kms y se me encendió el el testigo del cuadro de ABS en amarillo, apague el coche, volvi a encerder y todo normal,
seguidamante , hoy mismo, despues de pegar una frenada fuerte por culpa de un H.P. se me ha vualto a encender la luz del ABS. [-(
>se trata de un fallo esporadico? si es asi es normal k a veces salte la luz del ABS? o esk tengo algun fallo en algun sensor de alguna rueda?? aunque cabe decir que el ABS sigue funcionando tanto con el testigo iluminado como si no lo esta.
si alguien le a pasado lo mismo... las aportaciones saran muy bien recividas!;-)
tom101
30 Dic 2003
podria ser que el captador de alguna rueda falla en el momento de la frenada.
Si el fallo fuera grave se quedaria la luz permanentemente.
O
octano
am i se me encencio una vez se me apago al poko y otro dia se me volvio a enender pero apague y encendi elcoche y no me ha vuelto a pasar alomejor es q tenias suciedad en un sensor o algo asi q te pudiera dar falo o q falle o algo ....
Vnzla318i
17 Oct 2005
A mi me paso asi y pensaba q eran las pastillas gastadas lo llevere para q lo chequearan y no era eso, al poco tiempo me quede sin enbrague y lo arregle y dejo d prender la luz
fer316
Si el ABS funciona aun estando encendida la lampara de aviso,puede ser problema del cuadro o del liquido de frenos.
N
NESTOR
fer316 dijo:
Ya sabes e30 power pisoton al freno haber si te tiembla el pie:)
e30 power
6 Mar 2005
pues revisare el nivel de ATF, y probare de limpiar los sensores.
otra cosa no, pero el sistema de ABS. creo k es un factor muy importante en la seguraidad activa del coche, y conducrilo con la duda, pues... no me hace mucha gracia.
esperemos k todo sea eso.
por cierto; soy yo o el ABS salta a veces con mucha facilidad en una coducción un poko agresiva?!
merci y saludos!
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Son tus 20 tacos que vas como una moto
:zartyman​
Romasanta99
4 Sep 2005
a mi me ha pasado algo similar, estoy esperando a ver si se repite y en ese caso lo llevare al taller
tom101
30 Dic 2003
e30 power dijo:
merci y saludos!
El abs te salta segun las condiciones del asfalto
Hay veces que a simple vista te das cuenta si circulas por un asfalto abrasivo o un asfalto deslizante. Hay algunos asfaltos que deslizan como si estuviera mojado estando secos.
Cuando tengo alguna duda del agarre del asfalto pego un ligero volantazo para ver el comportamiento del coche. Enseguida se nota el nivel de agarre. Frenando pasa lo mismo.
Este fin de semana he conducido por encima de mucha nieve virgen como si fuera una quitanieves y sin cadenas, en esta situacion el abs salta solo con apretar 1mm el freno
e30 power
6 Mar 2005
tom101 dijo:
tienes razon a veces con solo la temperatura ya se nota de diferencia de agarre. una misma curva no es igual en verano que en invierno y de noche. [-(
por le general veo k no tengo k preucuparme mucho porque me salte notsablemente el ABS. diria que el sistema va, o no va, pero no creo k haya la posibilidad de que vaya mal.
espero k el ABS os salte siempre cuando vosotros kerais y no al rebes:) :) .
merci y saludos!!
JuanerIS
21 Ene 2005
A mi me paso igual, y me han cambiado el modulo del abs por que de sensores nada.Me nos mal que continua en garantia!!!!Alguien sabe el precio de esta reparacion??????
