Duda ¿Por qué fallan constantemente los termostatos en los M47?
Saikou
E91 320D M47
20 Sep 2023
Sé que es un tema ya muy tratado, pero es que le puse los 2 termostatos nuevos hace un año y medio, y ya vuelvo a tener otra vez problemas de temperatura: el motor solo alcanza los 90º tras muchos km de carretera, y sube muy lentamente. Puse el de la AGR Magneti Marelli y el del bloque MAHLE.
En los trayectos que hago diariamente en ciudad nunca le da tiempo a alcanzar la temperatura de servicio (son todos iguales, de unos 3 km), pero es que donde antes llegaba a los 65º ahora se queda en 50º de lo despacito que sube.
La diferencia que he observado es que antes de cambiarle los termostatos la última vez (en octubre de 2023) la temperatura no pasaba de 56º en todas las situaciones, incluso aunque hiciera un viaje de 200 km. Ha estado cosa de un año funcionando correctamente, pero recientemente me he dado cuenta que tarda muchísimo tiempo en subir la temperatura, aunque sigue alcanzando los 90º.
He leído que si se consigue alcanzar la temperatura de servicio muy lentamente es un síntoma de que es el termostato de la AGR, y si directamente no pasa de cierto rango de temperatura y es imposible alcanzar la de servicio, es síntoma del termostato del bloque.
LO MÁS IMPORTANTE: ¿Por qué se estropean tanto los termostatos en este motor? ¿Hay acaso algún problema de raíz que favorezca su rotura y pasa inadvertido? Es que no es normal que un elemento tan simple como un termostato dure tan poco.
323_i
e30 // e91
12 Sep 2017
Yo en su día puse el original, al año igual, garantía, puse Quinton Hazell y 225.000km después vendí el coche y seguían funcionando correctamente.
Pacurro
X5
24 May 2016
Fallan tanto porque son una mierda, ademas de eso suerte que tengas, en el e90 cuando lo compre llevaba los dos termos rotos, al quitarlos llevaba los originales, con 120.000 km, los cambie los dos, puse dos termos nuevos y por lo que te digo de la "suerte" lo vendi con 250.000 km y siguen funcionado perfectamente, cuando compre el X5 (M57 ) lleva los mismos termostatos que el 20d (M47) los dos jodidos, tambien los originales, con 250.000 km es lo esperable, los cambie por Magneti Marelli y a los 8 meses y menos de 10.000 km estaban rotos los dos, tanto el de la EGR como el del bloque motor, pero es que el del bloque motor se habian roto las grapas del cuerpo que sujeta el termostato, quedando este suelto.... una mierda vamos.
Compre el orginal, y de momento va bien, cuando llegue el invierno ya veremos que temperatura coje, ahora con el calor del verano la temperatura la coje si o si, con lo que hasta que no vuelva el frio es dificil de ver si funcionan bien
