Pintar colectores escape
Boxer_GS
25 Ago 2005
Buenas tardes,
¿es posible pintar unos colectores de escape pulidos?.
¿Pintura anticalórica? ¿Eso es duradero?.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Buenas tardes,
Recubrimiento Ceramico
Por ejemplo,este no necesita horno
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
¿Y eso aguanta 100 ciclos de calentamiento-enfriamiento?
Coches de competicion,incluidos F1 ,los he visto colectores de color blanco.
Pinzas de freno,de colores,todos las conocemos,y estan en contacto con frenos al rojo
Duracion,no tengo ni idea.
En el enlace del taller que esta en un pueblo de Madrid,esta el telefono,si quereis salir de dudas:whistle:
Garvan90
19 Ago 2006
Con anti calórica olvídate por buena que sea y aunque se aplique correctamente no dura mucho
Tienes Siliconas de alta temperatura ,que aguantan 1200 grados C
He usado Aceros al rojo,con una capa de esta Silicona,en Forjado de Acero,y aguanta sin problemas la llama.
https://www.elclubdelfuego.com/accesorios/silicona-altas-temperaturas
A todo esto .
Tengo unas piezas que van pulidas , acabado pulido de torno , no inox .
Les estoy dando barniz de automoción , en spray ,porque es solo una pequeña pieza por máquina y no merece la pena lavar la pistola después .
El caso es que se me acaban oxidando .
Hay alguna cosa que se le pueda dar y que conserve la apariencia ?
Cuando vienen están en brillo , si con una laca matizada que les saca estos colorines y apariencia que queda chulo , pero no entiendo porque oxida al poco tiempo . Le doy hasta 3 manos a veces .
Por si alguien sabe del algún producto o alguna cosa que pueda servir .
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
A todo esto .
Ver el archivos adjunto 179076
Parece calor en vez de oxido.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Este no está oxidado .
Se queda de ese color al darle la laca esa que le doy . Como de color titanio . Pero después oxida con el tiempo y la intemperie .
Lo que se oxide,es por los productos que manejes,o por el ambiente,si ese metal no es de Inox
Estas cerca del Mar
Los productos conocidos son imprimaciones,que pasivan el Oxido
O darle una pasada de Zinc
https://www.weicon.es/spray-zinc-al...MItbeQ3bOnjAMVEIpoCR1dYRZmEAQYByABEgI7wfD_BwE
O una vez,pulido el Metal,rociarlo con un Aceite.
Yo empleo para las hojas Katanas el WD 40,sin problemas
El zinc ya sé .. también podria pintarlo . Pero me gusta que se vea pulido .
Osea , algo transparente como el barniz pero que no oxidase .
Esa tapa no puedo hacerla en inox , estallaría , hace mucha fuerza .
Archivos adjuntos
    266 KB · Visitas: 9
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Y Cromar la Pieza...
MiniFER
Vicepresidente Ejecutivo
A todo esto .
Así es como los de Xiaomi cuelan esas piezas como si fueran de titanio.
Que va .. va soldada . Casualmente estuvo un tipo de una casa de pinturas(me ha dado unos precios que me he quedado alusinada en 2 componentes ) , me habló de no se barniz con protector férrico , o algo así le ha llamado .. probaré con eso sí me lo consiguen )
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
-ENRI-
Ex E46, 718
30 Jul 2006
El tratamiento cerámico retiene el calor dentro de los colectores, lo cual aumenta la temperatura de los gases de escape lo que incrementa su velocidad de salida aumentando el rendimiento del motor.
Y al emitir hacia el exterior menos calor, reduce la temperatura del vano motor permitiendo que el aire de admisión entre más fresco, lo cual también aumenta el rendimiento.
Pero también aumenta la degradación de los colectores por estar sometidos a mayor temperatura y seguramente se acabaran rajando.
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
Ya, pero eso es pintando con minio, y a brocha
