Duda Perdida de potencia!
Dumdum357
525tds touring 98
10 Dic 2012
Hola, ya he leido un post hace poco con las mismas descripciones de lo que me esta pasando a mi. "tengo un problema esporádico de perdida de potencia al pisarle a fondo al coche en 2ª 3ª y 4ª, entre las 2000 y 2500 revoluciones el coche se queda sin aceleración y la aguja del consumo cae estrepitosamente y otras veces se queda clavada sobre 10 litros y no sube!".
Esto es copiado del post que lei, su sulucion fue esta:
Pues bien, nada más empezar, desconecto el caudalímetro, el conector está en perfectas condiciones, sigo el cable y justo encima del depresor y tocando con el tubo metálico que va hacia le EGR, veo que el tubo corrugado que proteje el cable, está quemado, por el agujero se ve que uno de los cables deja un poco al aire el cobre que con el movimiento del motor en marcha roza con el tubo metálico derivando a masa y provocando la avería. He protegido esa parte del tubo corrugado con otro tubo de goma resistente al calor y ya el coche ha dejado de darme problemas.
Pero yo al no ser tan manitas pido un poco de guia de como encontrar el cableado al cual se refiere! Y asi poder yo mirarlo por mi mismo.
Una foto, diagrama o dibujito en papel me serian de mucha ayuda!!
Gracias y un saludo.
PD: este es el link del post.
http://www.bmwfaq.com/threads/perdida-de-potencia-en-525-tds-e39-solucion-post-16.183459/
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Según leo, es seguir el cable (recuadro blanco) que sale del caudalímetro y verificar su estado físicamente.
Sí te fijas en la foto, el B6207 es el caudalímetro y el X6207 es el conector y su cable (recuadro blanco).
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
Desenchufalo y haber como funciona el motor, y de paso ya sigues la instalacion por si esta defectuosa por algun lado. En caso de estar bien la instalacion, el cauda es posible que este sucio o este para cambiar.
Dumdum357
525tds touring 98
10 Dic 2012
Muchas gracias!
Ya me pongo en marcha con ello y contaré a ver como me fue.
Dumdum357
525tds touring 98
10 Dic 2012
Hmm....jolines! pues le mire parte del cableado que le podia ver, por ejemplo el del caudalimetro se lo revise y no encontre nada anormal.....entonces QUE PUEDE SER?
Ahora....le tengo desconectado el cauda a ver que pasa? y esta funcionando bien....¿que hago¿
Un saludo y gracias.
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
Pues si no has visto nada "raro" en el cableado y desconectado te va bien, estará sucio el cauda o que estará para cambiar.
Dumdum357
525tds touring 98
10 Dic 2012
Ok gracias! que funcion tiene el caudalimetro y si no esta conectado por que sigue mejor el coche?
Gracias y saludos.
karbon
5 Nov 2010
si el cable esta bien y desconectando el caudalimetro(tiene la funcion de medir la cantidad de aire que entra en el motor y la temperatura de este)el coche va mejor, te toca cambiar el caudalimetro.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Gracias y saludos.
La centralita lleva pre grabado unos parámetros del caudalímetro y cuando detecta que no va bien, utiliza el pregrabado.
Con los datos pre grabados el coche va "bien", pero no optimiza adecuadamente la combustión en todo el rango de las revoluciones, ya que son fijos, independientemente del rango de rpm.
Exacto. Tiene todas las papeletas.
PSSBMW5
Ex (E39)
16 Mar 2013
Pues tiene todas las papeletas de que este el cauda para cambiar.
Dumdum357
525tds touring 98
10 Dic 2012
Y hay que reprogramar algo al cambiarlo? es solo sacar y poner otro?
Muchas gracias por las respuestas! definitivamente lo que se aprende aqui es incalculable.
claudio525d
16 Ene 2012
Toca pasar por caja, para que funcione al 100% tienes que reprogramar, en los talleres Bosch lo puedes hacer
Galaxy Note 3
