Parrot Ck3000 Evolution Con Volante Multifuncion
anjosa
20 Ago 2005
Acabo De Ir A Preguntar Para Que Me Lo Instalen Y Me Dicen Que No Pueden Hacerlo Porque El Volante Multifuncion Mio Lo He Instalado Despues, Es Decir Que No Viene Con El Coche, Y Claro Le Falta El Cable Que Va Desde El Volante Adonde Sea Del Coche.mi Pregunta Es Si Realmente Se Puede Poner El Cable Ese Que En Teoria Falta.
Un Saludo Y Gracias.
Calandula
9 Feb 2002
Ami tambien me motaron el volante multifuncion deespues de comprar el coche, y me gustaria poner el parrot conectado al volante, pero ahora otro impedimento mas, porque puede ser que ami tambien me pase eso.
De todas formas el parrot, el 3000 evo, no da problemas con el volante?
Saluditos
anjosa
20 Ago 2005
no lo creo para eso estara el coneccts
salu2
Yngwiedavid
E53 M & F36 M
4 Feb 2005
yo tengo el conencts 2 nuevo y va de cine, sin problemas
N
newbimmer
Yngwiedavid dijo:
Connects 2 nuevo??? Ha salido uno nuevo?? y qué diferencias hay con respecto al anterior???
Salu2
Machete
11 Dic 2004
A ver, lo de que el volante lo hayas puesto antes o despues no tiene nada que ver (consejo, que no te lo monte el tipo ese). Todo el tema esta en los cables de la radio, el connect2 viene con los conectores de BMW y solo es puentear el connect y el parrot entre los cables que llegan a la radio, y la radio, sin cortar ni pelar, ni na de na, totalmente plug & play.
Lo de si vale el connect2 para el evolution no lo se, parece que algun problema habia.
itorfeo
1 Sep 2005
si vuestro multifincion del volante "NO" os funciona ninguna funcion (subir y bajar volumen de radio, etc) no lo podreis poner, si por el contrario SI os funciona es resto de funciones del multifuncion, es llegar y poner.
itorfeo
1 Sep 2005
newbimmer dijo:
Salu2
Puedes grabar multitud de etiquetas de voz y mayor compatibilidad con moviles mas modernos.
anjosa
20 Ago 2005
para el ck 3000 evolution hay algun connectsII o alguna nueva version?
saludos
