Parado 10 años
NIKOLAX
2 Dic 2012
Va a hacer dentro de unos meses 10 años de un e34 525i que di de baja temporal,el coche se paro funcionando perfectamente pero ahora no hay manera de arrancarlo,no se por donde podría empezar,he vaciado y rellenado gasolina fresca,el motor gira pero no arranca,? Por donde podría empezar ?
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
¿Funciona la Bomba?
¿Tiene Chispa?
NIKOLAX
2 Dic 2012
Chispa debe tener porque le he metido con una jeringuilla en cada cilindro un poco de gasolina de mi vespino para que lubricara un peligro pero arranca un segundo y no mas
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Un peligro no...un pelin
Pues mira primero ,el filtro de la gasolina,y despues,bomba,que seguro no gira.
Dale tension directa de bateria,si no gira,cambia el positivo por negativo(para ver si gira al reves,por si esta trabada)
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Mira este video:
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
Supongo que has revisado fusibles también
JoanPre
e30 - e34
2 Mar 2020
Como ya te han dicho, comprueba si va la bomba de la gasolina. Puentea el relé y déjala funcionando.
NIKOLAX
2 Dic 2012
Yo guarde el coche con mucha ilusión esperando que un día rodará por las carreteras,yo no tengo conocimientos para mirar bomba,inyectores,frenos,fusibles y mil cosas más,el e 34 me parece un coche impresionante y me encanta pero o encuentro a alguien de confianza que me lo pudiera mirar o me temo que acabe en un desguaze
NIKOLAX
2 Dic 2012
? Alguien que conozca un taller que controle del e34 525i?
Y que sea de confianza...o alguien del foro que controle y yo le pago o yoquese.....
smash
E34&M30B35
31 Dic 2018
¿en qué zona estás? no tienes ninguna avería gorda si dices que el motor intenta arrancar cuando le metes gasolina con una jeringuilla. Con suerte solo necesita una puesta a punto.
Si no tienes conocimientos de mecánica, quizá en el foro general te puedan asesorar con un mecánico de confianza de tu zona.
No es motivo para mandarlo al desguace... Allí acabará hecho un cubo, habiendo sacado antes solo cuatro piezas básicas.
NIKOLAX
2 Dic 2012
El coche está en Guadalix de la Sierra Madrid
El coche se paro funcionando todo perfectamente y ha estado protegido de la intemperie.
Esta en.muy buen estado
Voy intentar contactar e intentar yo ir mirando las cosas y ya iré contando como va la cosa
Dejotaa
E34 525 tds
11 Sep 2018
Se entiende que así de primeras sea todo un poco abrumador y agobie, pero de verdad que no es tan complicado.
Intenta tomarte tu tiempo y leer poco a poco sobre lo que tienes que ir haciendo y probando en el coche
jordi tds e34
29 Ene 2011
normalmente las bombas se hoyen al dar el contacto, si no tienes las orejas fritas de las discos o coches con muchos w de música. los cascos o airpods o mierdas de esas, con mucho volumen también. otra cosa que puedes mirar es si el conducto de combustible tiene alguna goma, antes de dar el contacto si esta duro o blando y con el contacto dado si estan más firmes, la bomba da presión. hacen falta pocas cosas y vas descartando
NIKOLAX
2 Dic 2012
Buenas tardes,retomo el tema de hace unos años,poseo un bmw e34 dado de baja temporal ya hace 13 años.13 años parado.
No arranca porsupuesto.
? Alguien sabe de algún taller o particular que pudiera llevarlo para intentar por lo menos arrancarlo ?
Me encantaría volver a ponerlo en marcha...se paro funcionando correctamente todo.
Gracias a tod@s
