Os manejais asi con el LFS?
pLEy
21 Ago 2002
Hacer drift si, lo que no uso el embrague porque no lo tengo, pero ponerme de lado cuando quieras biggrin
joven_padawan
28 Oct 2006
pLEy;4989587 dijo:
A mi me tiene loco la soltura con la que menja los pies el individuo...#-o
F
Franky360
Os recomiendo que bajeis el Force Feedbak bastante si quereis jugar así con 900º, sinó es incontrolable.
Siempre es divertido pegarse unas sesiones como las del video en servidores STREET RACE o REAL ROAD pero es completamente inutil en carrera ya que se pierde demasiado tiempo.
Realmente el feeling que te transmite al jugar así es muy parecido a como se comporta un coche real de similares caracteristicas. Muy recomendable probarlo para aquellos que hayais invertido en un G25.
pLEy
21 Ago 2002
Yo suelo entrar en los servidores de Drift, me lo paso pipa :dan:
QTPTN
320D - 318is
30 Abr 2005
pLEy;4989587 dijo:
pLEy, que ir despendolao, no quiere decir que hagas dritf :descojon: :finga:
pLEy
21 Ago 2002
Luego QTPTN si quieres te explico la diferencia biggrin
B
bravia
Cuando querais os pego unas buenas sesiones de drift y de vueltas rapidas con mi novio el G25
RealNeos
2 Feb 2005
Yo a ver si me grabo con el lfs haciendo drift, pero aqui os dejo uno con el race07
ferralla123
2 Ene 2005
no es drift pero es una frikada mas con el lfs, como intentar deducir el set del wr
El diferencial si, Rotational Wheel Speed, Delta Rear (o front segun el caso) y en un histrogram.
Asi ves si solo sale una barra en el cero que va hasta arriba es bloqueado.
Si las barras estan junto al cero y la del cero es la mas alta y las demas van decreciendo progresivamente, es VISCOSO, el % tendras que probar y comprar las barras que te de a ti, con las que te de el de WR.
Y si la barra central es muy alta y alrededor hay un monton de barras chiquititas, es LSD, cuantas mas barras chiquititas y mas alejadas del centro, mas % y menos preload. Cuantas menos barras y mas cerca del centro, mas preload.
Y si las barras que no sean la del centro son "considerables" poca preload.
Luego mirando en un grafico normal cuanta diferencia de velocidad entre cada rueda hay en un determinado punto podras ver si es en frenada o en aceleracion, segun si esa diferencia es en la entrada o salida de la curva.
Haciendo pruebas y comparando sacas el diferencial que lleva el WR.
escrito originalmente por DPRacing
QTPTN
320D - 318is
30 Abr 2005
ferralla123;4992331 dijo:
:floor: :floor: pero ferrallal, ¿ ¡¡QUE c**o TE HAS FUMAO!! ? :floor: :floor:
¿de que narices estas hablando? :descojon::descojon::descojon:
ferralla123
2 Ene 2005
QTPTN;4992379 dijo:
nada que me pase por la inscripcion de la carera del lunes y estaban con telemetrias para sacar sets, me molo hasta donde esta de colgada la peña, o el poco curro que tienen y lo chute aqui mismo, seguro que a kratzer le mola.
las guias de sets de kratzer se perdieron??
Lelux
3 Oct 2006
ferralla123;4993674 dijo:
Nop, las tienes colgadas en la pagina de las estadisticas.. que es algo asi como http://davo.esmayao.es
Salu2
Landrich69
325i E30 Cabrio
18 Abr 2003
Por supuesto que me manejo así, la duda ofende. :drivingsk
