OBJETIVO DE CARGA EN BMW320E
BMW320E
26 Mar 2024
Hola, en todos lados dice que la carga de bateria debe conservarse entre entre 20 y 80%, pero yo no encuentro por ningun sitio como poner el objetivo de carga en el 80% y como cargo por la noche siempre lo cargo al 100%, no se si alguien me podrá ayudar.
Muchas gracais
Luigi_
E90
8 Feb 2017
¿Se puede fijar un objetivo de carga en el BMW 320e?​
No directamente desde el coche en todos los modelos.
BMW no permite fijar un "State of Charge target" en los híbridos enchufables (PHEV) desde el iDrive como sí lo hace en los 100% eléctricos (BEV).
En los PHEV (como el 320e), el sistema suele cargar la batería siempre hasta el 100%, y no hay una opción en iDrive para limitar eso.
De cualquier modo estoy convencido que aunque te diga 100% el sistema no lo carga al 100% para cuidar a la bateria, seguro que se queda por debajo, como hace iPhone.
jav4
i4 M50
13 Mar 2015
En los PHEV se puede usar de 0 a 100% ya que, por un lado, el coche reserva ya un margen por arriba y por abajo para proteger la batería, y por otro, tampoco admiten cargas rápidas que puedan dañar la batería.
Yo he tenido un 330e 4 años, siempre lo he cargado así y no he tenido ningún problema ni notado ninguna degradación.
soypp123
23 May 2015
En mi PHEV, bmw x1 30e (u11, con id8), le puedo fijar % objetivo de carga, y Amperios máximos, tanto desde app MyBmw como desde el mismo coche.
En cambio en el i3 120Ah, que es un BEV, no hay manera de limitarle. Carga al 100% si o si
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
No creo que le haga daño cargar a tope a un hibrido enchufable, nada que ver a un electrico puro como te dicen.
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Yo tengo un Mini y no deja configurarlo, en los nuevos modelos creo que ya si se puede, en mi caso lo hago con domotica le corto el cargador cuando llega al 80%
soypp123
23 May 2015
Una batería es una batería, sea de PHEV o de BEV, y le hará el mismo daño el cargarla o descargarla a tope, y mantenerla en ese estado, dependiendo de la química de la batería, temperatura, velocidad de carga....
Los fabricantes se toman sus márgenes, y el 100% indicado, donde deja de cargar, no es el 100% de capacidad.
Cada marca es un mundo...y hay diferencias entre modelos y generación del mismo.
Pero de ahí a decir que la batería de un PHEV sufren menos que las de un BEV...no lo veo.
Yo el Phev, aprovechando la posibilidad que me da, no lo cargo mas del 90% excepto si creo que al día siguiente voy a circular mas de lo habitual. ¿Sobreproteccion? Quizás
El i3, me plantee cortar la carga mediante domótica...pero en ese modelo, diseño anterior en muchos años al U11, bmw te recomienda mantenerlo siempre enchufado, aunque esté al 100%, para mantener equilibradas las celdas. Y así lo hago cuando lo enchufo, cosa que no hacemos todos Los días (a diferencia del PHEV que lo enchufo cada noche)
Nanouk
4 Ago 2008
Pero un Mini híbrido o 100% eléctrico?
El mío era BVE y ahora me dejas con la duda de si permitía establecer un límite superior de carga.
De todos modos, en mi caso era necesario cargarlo todos los días hasta el 100% porque sino, no llegaba al trabajo dado su rango de autonomía.
Nanouk
4 Ago 2008
Curiosa la tecnología.
En las nuevas baterías, como las que montan los iX1, no recomiendan llegar a ese 100% ni dejar el coche con la manguera enchufada una vez ha llegado a cargar hasta donde le has marcado (80% o 100%).
Un compañero que por lo que se ve está metido en esto de la tecnología de baterías para movilidad eléctrica, comentaba que el llegar al 100% de la batería no era tan malo, que lo malo es dejar la batería tiempo con ese 100%. Es decir, que si cargas al coche hasta el 100% de la capacidad de la batería y a continuación haces uso del coche, no perjudicas tanto a la batería. Lo malo es cargar el coche hasta el 100% y después dejarlo ahí varios días con esa carga.
Algo tendrá de razón cuando en el manual de BMW para el iX1 habla de cómo dejar al BVE cuando se va a tirar un tiempo sin coger. Desconectado de la manguera y con un porcentaje de batería dentro de un rango determinado.
Tiempos de parada prolongados
- Para optimizar la vida útil de la batería de alto voltaje, tener en cuenta lo siguiente:
▷ Estacionar el vehículo con un estado de carga de entre el 30 y el 50 %, si es posible.
▷ No dejar el cable de carga conectado.
▷ No estacionar el vehículo durante más de 14 días si la autonomía eléctrica se ha consumido.
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
100 % eléctrico. el actual creo que si lo permite.
Nanouk
4 Ago 2008
Supongo que el actual maneja baterías más actuales que permite eso. No creo que sea cosa de BMW por no querer actualizar el software y meterle la opción al usuario de poder limitar el porcentaje de carga. Espero...
Yo solté el Mini porque era absurdo tenerlo en casa pues, el único que coge coche soy yo y con tres coches... Al Mini no le habría dado uso. Pero, ya te digo que me dio mucha pena soltarlo. Tiene un diseño guapísimo y respecto a la nueva versión, si bien me gusta más por dentro pues se ajusta a las actuales tendencias, las luces traseras han sido un error, bajo mi punto de vista, claro.
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
LAs baterias serán mejores claro, o mas actualizadas, pero en el tema de limitar la carga es mas tema de software, tan sencillo como que cuando llegue al 80% pare, asi lo hago yo por domótica, en la app sabes el porcentaje de carga que lleva, cuando llega a ese valor le doy orden al wallbox que pare la carga, sin mas, eso en la App de wallbox o de BMW seria mucho mas sencillo.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
No cargan rápido como en los eléctricos y ya tienen buffer por arriba y por abajo.
El no cargarlo si que lo mata y es algo que hay gente que lo hace por solo tener la etiqueta 0.
topegun
6 Oct 2005
Justo lo contrario que el manual de mi 330e dice....
Plateromor
BMW Serie 2
19 Jul 2019
Muchas gracais
Hay una solución bastante sencilla, si sabes cuando vas a utilizar el coche cada mañana, y es programar la carga a partir de la hora correspondiente, para que cuando vayas a utilizarlo, esté aproximadamente en el 80%. Yo lo hago así todas las noches, con mi Serie 2 PHEV.
Y yo creo que sí es bueno tener esa prudencia de cargar solo hasta el 80%-85%. Pero cada cual puede hacer lo que quiera.
Cutaway
X1 xDrive30e
20 Sep 2024
El mío es PHEV y puedo configurar muchas cosas. Porcentaje de carga deseado entre el 20 y el 100%, en incrementos de un 5%. También el amperaje de carga entre 6 y 32 Amperios. Imagino que esto lo ha ido evolucionando BMW en los últimos años.
En el gráfico de carga que sale la "pila", marca como óptimo moverse entre un 17% y un 80%. Las partes tanto de abajo como de arriba salen más separadas, como advirtiendo que son estados de carga a evitar. No obstante, revisé el manual del coche y no cita nada de esto...
Personalmente, me parece que tiene lógica que sugiera estos rangos. En mi caso, la batería tiene 16,3kwh brutos, por 14,2kwh netos, pero estoy seguro que la mayor parte de los 2,1kwh de buffer los tiene por debajo del "0%". En ese estado el coche sigue disponiendo de xdrive y de potencia máxima.
Por mis trayectos suelo descargar un 35-45 % cada vez y me suelo mover entre un 30 y 70% del SOC. Esto ya depende de cada uno y las distancias que tenga que recorrer... en mi caso hay días que cargo dos veces, dado que tengo cargador en casa y en el trabajo, por lo que no me supone ningún "esfuerzo" realizar cargas "cortas" y mantener en un rango intermedio el SOC.
