hola buenas tengo un e36 318is m44 con electro y no me salta electro y se sube temperatura, y el sensor del radiador no tiene ni continuidad ni nada. Que puede ser??
puede que tengas mala la conexión, a mi me paso algo igual y era que
1. no es el electro original de 3 conectores
2. tenían conectado un positivo que no mandaba señal
Para resolverlo tuve que, cambiar el positivo y luego de esto funciono perfecto, asegurando del sentido que giraba el electro.
luego de un tiempo, (no se como) la rueda del lado izquierdo halo los cables y revento todo eso y los cables ya no me funcionaron mas, de allí lo que hice fue una chapuza.
agarre positivo del cable que va a la caja de fusibles y de negativo tome un tornillo que va al chasis (esta debajo del cruise control), y envié un cable a dentro del habitáculo colocando un botón, que me permita encenderlo y apagarlo, Luego regresar el cable hasta el electro y listo así fue mi solución, estoy en búsqueda de un positivo que al yo encender el vehículo, se encienda el electro y así mismo cuando apague, quede todo desconectado
