¡¡¡No me abre el maletero!!!
GTTurbo
5 Mar 2006
Hola.
Os comento. Ayer abro el coche como hago siempre, voy a meter unas cosas al maletero, y no abría. He probado de todas las maneras posibles para intentar abrirlo, cerrando y abriendo con la alarma y con la cerradura normal, pero no ha dado resultado. He probado de hacerlo desde la cerradura del maletero y tampoco. Girando hacia la izquierda, es decir, hacia donde tendría que abrir, no gira la llave, sin embargo, hacia la derecha para bloquearlo sí.
Si alguien es tan amable de comentarme que puede suceder, o que puedo hacer para arreglarlo, lo agradecería.
Gracias de antemano.
Sedak
22 Ene 2005
Prueba a darle 3 en 1 y le das varias veces con la llave, lo mismo es que no esta engrasado.
Un saludo!
Delauer
6 May 2004
¿Has probado con otra llave menos usada?
tom101
30 Dic 2003
prueva con una llave de repuesto a ver, yo cuando compre el coche la llave principal estaba muy desgastada (el dueño la utilizaba para abrir y cerrar el coche y eso que lleva mando a distancia...)
Esta llave principal que esta muy desgastada si que funciona en el bombin del contacto, pero va muy mal en las demas cerraduras, asique utilizo la secundaria ( y el mando por supuesto)
GTTurbo
5 Mar 2006
Hola.
Muchas gracias por vuestros consejos. Ahora mismo ire con las llaves de repuesto y 3 en 1 e intentare abrirlo.
Luego os comento si ha funcionado o no.
Sedak
22 Ene 2005
Weno k? al final lo as solucionado??
Un saludo!
P
piezas
GTTurbo dijo:
Hola.
Intrigados nos tienes, echale 3 en 1, o Wd 40 o similar en la cerradura y en el cierre.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
piezas dijo:
O llama a un macarrilla, que seguro te lo abre en un plis.:descojon:
Lo mejor es, si tienes otra llave, probar y como lubricante, lo mejor es el grafito, hay tipo 3 en 1 con grafito.
S@LU2
GTTurbo
5 Mar 2006
Hola de nuevo.
Pues he probado con todas las llaves de respuesto, le he puesto 3 en 1, y nada, sigo sin poder abrir el maletero.
Yo siempre utilizo el mando a distancia de la alarma, para abrir y cerrar todas las puertas, pero como no abría el maletero, intente abrirlo con la llave, y comprobé que hacia el lado donde tiene que abrir, no gira la llave.
Si ha alguien le ha pasado esto alguna vez, o sabe a que puede ser debido o como solucionarlo, que me lo comente, por favor.
Gracias por vuestro interes. Un saludo.
fer316
Si no gira la cerradura no tienes mas remedio que ir probando hasta que lo haga.
GTTurbo
5 Mar 2006
Seguire intentando abrirlo con la llave y hechándole 3 en 1 y si en unos dias no lo consigo, lo llevaré al mecánico, porqué no veo otra solución.
