No funciona dension AYUDA!!!
alro
18 Ene 2008
:rock:No me funciona el dension getaway 300, no se que hago mal. Cuando pongo el pen, me detecta las canciones, porque los titulos los pone en la radio, pero no se oye nada, cuando saco el pen al ordenador se me ponen unos archivos mas en el pen, no se si tiene nada que ver............ ayuda!!!
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
revisa que hayas puesto bien el conector de la radio. :yes:
alro
18 Ene 2008
creo que esta bien el de 17 pins va puenteando, y el pequeño va debajo de los 17 pins, que tiene para dos huecos uno esta ocupado por un conector con 2 o 3 cables creo que el el MF, y el otro vacio conecto el dension con la marca azul abajo. es asi, lo curioso esque las canciones las pone en la radio pero no se oye, me estoy volviendo loco? tengo que configurar algo?...
SANTI328
28 Nov 2008
No tendrás el cable del audio desconenctado. Es la clavija blanca pequeña, va junto al conector de 17 pines en los huecos libres.
alro
18 Ene 2008
no, esta conectada la clavija.
da igual el hueco izq. y derecho?
y el pin 1 hacia abajo? del conector blanco,
el cable negro va suelto?
alro
18 Ene 2008
ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
SANTI328
28 Nov 2008
has probado a cambiar la clavija blanca en el otro hueco del conector.
alro
18 Ene 2008
si y me pasa lo mismo..............
Puede ser que tengo que poner algun archivo para configurar?
alro
18 Ene 2008
en el otro hueco tengo conectado algo con dos cables que cre que es MF
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
la clavija blanca solo lleva sonido, el que no lo reconozca parece como si el conector de 17 pines no estuviera bien insertado en la radio hay veces que se queda un poco fuera.
:yes:
TNT
335d y CBR 1100
4 Ago 2005
a mí me pasa lo mismo... He puesto otro post con foto a ver si alguien nos echa una mano.
Tizón si el conector sólo lleva el sonido y todo lo demás nos funciona ¿será ese conector no?
por otro lado ¿no te queda muy "suelto" ese conector blanco lo pongas donde lo pongas?
