Duda no consigo conectar el cable con los programas....
bikebox
320d 150cv
27 Nov 2015
hola, pues eso que tengo la virtualbox instalada y se me abren todos los programas bien ahor lo voy a conectar al coche y parece que no se conecta....por ejemplo en el impa los circulos esos parpadean sin mas, el cable que tengo pone k+dkan usb interface (compatible impa) al conectar el cable al coche se ilumina de color rojo tiene que cambiar a otro color decir que he probado tambien con el programa k+dan utility 2.o probando en los tres modos.... alguna sugerencia...? algo que me pueda haber olvidado...? decir que mi coche es un 320d e46
bikebox
320d 150cv
27 Nov 2015
Y este es el cable
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
bikebox
320d 150cv
27 Nov 2015
bikebox
320d 150cv
27 Nov 2015
bikebox
320d 150cv
27 Nov 2015
Y este es el cable abierto
bikebox
320d 150cv
27 Nov 2015
y como podéis ver hay un pin que pone impa pero no veo que conecte con nada y es el pin número 9, los pines 7 y 8 tampoco se ve que hagan contacto entre sí ni con la placa que opináis?
bikebox
320d 150cv
27 Nov 2015
alguien con este mismo cable..? ese pin que pone impa tengo que soldarlo..y donde? gracias¡¡
bikebox
320d 150cv
27 Nov 2015
Nadie???
rafael cuevas
e60 530d 218cv
28 Ago 2015
Si tu coche es anterior al 2007, los pines 7y8 tienen que estar unidos
Enviado desde mi ALCATEL ONE TOUCH 7041D mediante Tapatalk
bikebox
320d 150cv
27 Nov 2015
Supuestamente el cable es k-can... Y luego los pines 7 y 8 no se corresponden mirando desde la parte que se conecta a la parte de la placa....
svice65
118d ///M
4 May 2016
No hay que unir nada, si usas el Dcan_Tools se puede cambiar por Software.
Asegurate de ponerlo en el modo que te corresponde.
Ahora te vas al administrador de Dispositivos (Boton derecho sobre MiPc --> Administrar --> Administrador de dispositivos) y busca el USB, metete en las opciones y busca los parámetros de Puerto (Debe ser COM1, no vale otro numero , aunque te ponga que está en uso da igual, tu dale) y la latencia a "1".
Una vez hecho esto debería funcionarte todo.
PD: Asegurate de que en el Virtualbox está conectado el USB, en la pestaña de dispositivos, antes de hacer todo el proceso que te he descrito.
Un saludo biggrin
Freslo
330xd e92
6 May 2014
Como dice el compañero Sergio_Vicent65 tiene que ser alguna de esas cosas.
Yo miraría primero con el Dcan_Tool a cambiarlo de linea para coche. Que por defecto el cable viene configurado para D-cam y tu necesitas K-cam.
Despues comprobaría a instalar otra vez los driver del cable y poner en puerto COM1 y latencia 1.
Ultimo comprobar en la maquina virtual que esta activado el USB.
Te paso un enlace de MEGA donde te e puesto el Dcan_tool y los driver del cable ambos comprobados y funcionando. Tienes que usar la aplicación DCAN y poner K-CAN para tu coche.
https://mega.nz/#F!9p0hhaBD!xIpRxAUb4Iv2NEqFC8MsBQ
Espero que te sea de ayuda y puedas conectar con tu coche.
igortzi520
E60-F22-G20-G21
7 Sep 2008
Muchas gracias por la ayuda! Andamos un compañero y yo intentando conectarnos a su E46 con la máquina virtual y no hay manera. Sabíamos que teníamos que tocar el Dcan tool pero desconocíamos el tema del puerto y la latencia. Probaremos y comentamos!
bikebox
320d 150cv
27 Nov 2015
gracias¡¡ ya hice lo del dcan y la latencia tambien estos dias engañare a un amigo informatico par darle un repaso a todo si lo consigo no dudeis quue os lo cuento¡¡¡
bikebox
320d 150cv
27 Nov 2015
beno.. pues ya esta¡¡ pues con ayuda de mi amigo en un momento lo he solucionado,pues hemos habilitado el usb de la maquina virtual ya que en el pc estaba ok y luego con el decan tool arreglado solo he probado con el impa y ya se me ponen los dos puntos en negro, ahora a leerme bientodo lo que hay por aqui para ver como se hace lo basico¡¡¡ muchas gracias¡¡
jormi
robado
10 Ago 2014
digo yo los DATEN para e46 los tines instalados?
bikebox
320d 150cv
27 Nov 2015
Pues tengo lo que viene con el pack que trae la máquina virtual y demás.... Son más actuales..??? Como habría que instalarlos.... ?? Si puedes pasarlos...
