Mi nuevo coche .....
efímero
e53 FU00 FLSTN
12 Oct 2017
Me alegro de que estés contento con el hierro.
A disfrutarlo.
MANDILMAN
Plugin 306 Hp
25 Sep 2014
Segunda revisión hecha a mi RAV4 plugin hybrid.
30.000 km.
Consumo histórico de gasolina: 2,9 l a los 100 km.
Consumo histórico energía eléctrica: 18,3 Kw/h
Sigo muy contento con él, sin novedades en el frente.
Por orden de Toyota, han decidido cambiar en el concesionario la viscosidad del aceite, por lo visto ha sido una imposición, de 5W30 han pasado a 0W20, de hecho ambos estaban indicados por la marca, así como también lo está el 0W16.
No sé si también han obligado a los híbridos, a los híbridos enchufables sí, y por lo visto es por los arranques en frío que se producen a veces en su normal funcionamiento.
Preguntado por si no será poca viscosidad cuando se le exige mucho al motor, me han contestado tranquilo, que llevan aditivos especiales para que las partes sometidas a desgaste no se sequen y queden lubricadas en sus periodos de parado.
Me han comentado que no tengo por qué preocuparme, que estos motores están preparados para funcionar de la manera que lo hacen, que lo tienen todo previsto, pero que esa viscosidad es mejor para alargar la vida del motor y así favorecer esa lubricación en frío.
Con el paso de los kilómetros veremos que ocurre, espero estén en lo cierto ......
370€, tienen la culpa, sí que al ser la segunda es mucho más completa y más cara que la primera, pero tampoco es tan barato Toyota ........ Tampoco contaba con ello .....
biggrin
He aprovechado para hacer la permuta de ruedas entre ejes, para así poder cambiar las cuatro cuando sea necesario.
Código:
30.000 km.
biggrin
Código:
Mucho hablar del coche .. pero ha pasado el verano y no ha habido ni una triste foto del mandil del foro .
30.000 km.
biggrin
Código:
Y por curiosidad, con esos datos, ¿qué coste has tenido cada 100 km?
MANDILMAN
Plugin 306 Hp
25 Sep 2014
Conyo ..... Este es el libro de mi coche.
Pero llevas toda la razón
El mandil sigue ahí, omnipotente, perfecto, dándole uso todos los fines de semana.
Prometo foto próximamente ......... :floor:
En el de la comida .. su sitio natural .
MANDILMAN
Plugin 306 Hp
25 Sep 2014
Ni lo sé, ni tengo ganas de calcularlo, no me preocupa en absoluto, pero mola contarlo ....... Creo que son muy buenas cifras, eso no me lo negarás .......
Con esas cifras, en torno a 6,5 euros/100 (asumiendo caldo a 1,50 eur y el kWh a 11 cts)
Hay que considerar que el coche es muy grande, potente y pesado...
MANDILMAN
Plugin 306 Hp
25 Sep 2014
Ah ..... Añado que, el mecánico que me hizo la revisión, me ha aconsejado que provoque el arranque del motor de combustión, más o menos cada quince días, y que su arranque dure un trayecto de al menos 20/25 km.
Ese es un consejo más o menos personal, no basado en ningún estudio técnico, que tampoco me caliente mucho la cabeza en eso, pero que él cree que sería aconsejable, ahí lo dejó (el mecánico) ......
En mi caso particular, esa puntualización no supone ninguna alteración en mi día a día, más o menos cumplo esas indicaciones, salvo en algunos periodos........ Reconozco que ha habido veces que he estado dos meses sin arrancar, aunque eso es muy poco habitual, y contadas con los dedos de una mano y quizás me sobran dedos ......
De todas formas, dejando aparte y teniendo en cuenta todas y cada una de las opiniones, he de decir que es un coche sumamente eficiente y muy prestacional, ya no entremos en que si es caro o barato, barato tampoco es, nadie regala nada ........
Carretillas
Serie M2
5 May 2018
Me estas contando que,con aproximadamente unos 65€,llegaría a mi pueblo. j*der!! Voy hacer cuentas a ver cuánto me sobraría para cervezas Sin alcohol.
De todas formas, dejando aparte y teniendo en cuenta todas de cada una de las opiniones, he de decir que es un coche sumamente eficiente y muy prestacional, ya no entremos en que si es caro o barato, barato tampoco es, nadie regala nada ........
Mira, es por esto: en el subforo i/PHEV
Pues acabo de encontrarme un artículo interesante sobre esto: aunque pensado para otros mwercados con formulaciones de lubricante de menos calidad, identifica el problema de que hablamos en los PHEV.
https://portallubes.com.br/2023/09/los-vehiculos-hibridos-y-los-desafios-de-los-lubricantes/
"Lubrizol realizó recientemente pruebas de campo de motores híbridos para comprender mejor el rendimiento de estos vehículos con respecto a diferentes formulaciones de lubricantes. Las pruebas de campo realizadas cubrieron 370 vehículos de 11 marcas diferentes en una amplia variedad de climas, en lugares como América del Norte, Europa, China y Japón. Las pruebas cubrieron más de 1.5 millones de millas, el equivalente a viajar a la Luna y regresar a la Tierra tres veces.
El desafío tecnológico más importante está relacionado con las temperaturas de funcionamiento más bajas de los vehículos híbridos, en comparación con un vehículo con un motor de combustión interna.
La temperatura de funcionamiento más baja en los vehículos híbridos no proporciona una mayor combustión del combustible presente en el cárter del vehículo en comparación con los vehículos convencionales. Esto repercute en un mayor contenido de dilución de combustible en el aceite de los vehículos híbridos probados. También se observó una mayor entrada de agua en estas pruebas, lo que también contribuye a la inestabilidad de la viscosidad. Estas contaminaciones provocan problemas para el motor en forma de lodos, depósitos y degradación del aceite, lo que perjudica la eficiencia del combustible y puede reducir la vida útil del motor.
La estabilidad de la emulsión es otra preocupación real en los vehículos híbridos. Esto plantea un desafío para los formuladores de lubricantes, ya que es menos probable que el agua se evapore en este entorno de temperatura de funcionamiento más baja. Los lubricantes son excelentes para emulsionar el agua, por supuesto, pero la investigación de Lubrizol encontró que demasiada agua en el lubricante asociada con las temperaturas de funcionamiento más bajas de los vehículos híbridos puede conducir a la formación de lodo. Se debe lograr un equilibrio cuidadoso con la formulación correcta del lubricante para lograr un rendimiento óptimo de la emulsión.
La dilución del combustible se identificó como el mayor problema para los motores híbridos después de examinar los resultados de la prueba de campo. Además, los vehículos híbridos enchufables experimentan un ciclo de operación más severo.
Se necesitan formulaciones lubricantes que proporcionen protección adicional contra el desgaste para proteger estos motores, y se necesita un sistema de dispersante/detergente más fuerte para combatir la dilución del combustible."
Está muy muy bien.
Lo que suele gastar por aquí un L6 gasolina :devil:
Mi madre tiene un Juke híbrido (no enchufable), con 145 cv, y lo lleva en 5 y pico litros, que suponen 8 euros y algo.
Está muy muy bien.
No está nada mal ese consumo para 145 cv, nada mal. Ya lo quisiera para los escasos 90 cv del Kadett. Creo que hasta mi DRZ gasta más
AMM5
E46 330ci
10 Feb 2015
@MANDILMAN , yo compraría una botellita de aceite para tener en casa o llevar en el maletero, porque que el 0W20 es agua, no creo que te aguante el cambio entre aceite y aceite ( si lo haces cada 30)
En el X1 del curro llevo yo también el 0W20 y no pasa de 16-17k km sin pedirme aceite... y ojo que no me parece mal... lo que es una locura son los 30 entre cambio y cambio, yo no lo aguantaría tanto pero no es mío...
WIRZON
330Ci_25e_18d
18 Oct 2006
Aclaro que es un coche de uso familiar y los viajes más largos son con un baúl en el techo y a 150km/h siempre que puedo, en esas condiciones el consumo ronda los 8 -9 litros, de ahí la media "tan alta".
julfost
Por esas mismas cifras se mueve el Mini con consumo medio de 5l. Desde que lo compré y el diésel a 1,25€ de media.
MANDILMAN
Plugin 306 Hp
25 Sep 2014
Gracias por el consejo, ya llevo aceite en el maletero.
El cambio en Toyota es cada 15.000 km, o una cada 12 meses.
Con el 5W30 de antes no me consumía nada, con el 0W20 no lo sé, iré informando.
marcoastur
26 Feb 2015
En unos pocos meses me he deshecho de mis dos BMW, lo cual no quiere decir que no haya quedado contento con ellos, todo lo contrario, he disfrutado muchísimo conduciéndolos.
En mi corazón siempre estarán por los buenos momentos que he pasado con ellos. Por supuesto me voy a quedar en este foro, donde hay magníficas personas y he tenido la oportunidad de hacer algún que otro buen amigo ..... También he aprendido muchísimo.
La vida cambia y con ella nosotros, por lo menos yo.
Se trata de un Toyota RAV4, hybrit plug in, con tracción a las cuatro ruedas y 306 cv.
Acelera de 0 a 100 en 6" , corre mucho, se siente bastante ágil al volante y gasta muy poco. La verdad que es increíble, pero es así.
Lleva un motor de gasolina de 2.500 cc, 4 cilindros, acompañado de dos motores eléctricos, uno en cada eje y una batería de 18,1 kilovatios, que le da una autonomía de hasta 75 km en eléctrico, pueden llegar a los 100 con un uso urbano.
Lógicamente esta autonomía puede variar mucho en función de tu forma de conducir y de las condiciones en que lo hagas.
Lo más bueno es que cuando te indica que no te queda más batería y se pasa al modo híbrido, el coche ha reservado un buen remanente para que sigas teniendo esos caballos anunciados, y la verdad que es así, siempre se nota muy lleno y desde abajo, por mucha caña que le des ......
Antes de decidirme por este Toyota estuve mirando el X1 en su versión 25 e y 30 e, por no irme de BMW, al final me ha convencido más el Toyota, me voy a guardar los motivos, pues son subjetivos y el X1 es un gran producto, de lo mejorcito .....
Disculpar la calidad de las fotos, no son mi fuerte :floor:
El equipamiento es bastante extenso, más que suficiente para mí, tanta tecnología me va a obligar a pasar algún tiempo trasteando para sacarle partido ......
Disfrútalo!!!
Está muy guapo
MANDILMAN
Plugin 306 Hp
25 Sep 2014
Ver el archivos adjunto 184643
Es un gran consumo el tuyo, muy bueno.
A mi Rav ayer hice un viaje de 144 km, entre ida y vuelta, ambos recorridos en híbrido, nunca en eléctrico puro, de ida, ascendente, me consumió un (5,9), de vuelta, descendente, un (5,1), de media un (5,5), de gasolina ⛽. Conducción dinámica, como siempre voy, 70% autopista, 30% carretera de montaña.
Creo que también es un buen consumo, por lo menos estoy muy contento ........
