Mando cierre tipo e46
Aitor Compact
29 Abr 2008
Buenas, hace ya unos añitos monte un kit que se pidió en conjunto de mando con llave tipo e46, que junto con el forero "gato" lo monte pero solo conecte el cierre, pero deje sin conectar la función de los intermitentes al cerrar y la de subir o bajar ventanillas dejando el botón pulsado, alguien tiene por ahí el manual de instalación en pdf, o alguien puede echarme un cable a acabar de montarlo
salu2 :yawinkle
husqvarna318is
14 May 2011
Eso creo que se hace con el bmw scanner o algun cacharro de estos, por lo menos en los e46..
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
husqvarna318is;12958771 dijo:
en los e46 si , a los e36 hay que empalmar cables :descojon:
Aitor Compact
29 Abr 2008
Me as dejado to loco jajaja
Alli ese dia montamos varios y unicamente es conectar cables con cables, el lio es que cables conectar con cuales jejejeje
carlinhos_93
318i E36
7 Abr 2012
pues creo que eran los cables marrones del kit hay que empalmarlos con unos cables debajo del reposapies...aunque ahora mismo no me acuerdo con que cables eran...
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El Brico está jodido, te lo subo en pdf, guardalo antes de que tenga que eliminarlo por falta de espacio.
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
Eduma ami no me.deja abrirlo nose si sera x ser el movil
LoKiLLo325
318tds
15 Jun 2010
Eduma;12958866 dijo:
Él no sé, pero yo conseguí que sólo abriera o cerrara.. Haber si con esto lo termino.
Gracias viejo! (y no lo digo por la edad, que conste :descojon:)
Edito: No me abre, y yo estoy en la pc..
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
j*der, con las últimas modificaciones del Foro, no deja abrir los adjuntos, darme una dirección de correo, pero poner arroba con letras en lugar del símbolo, que si se pone el símbolo tampoco deja. :descojon:
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
Buenas Edu, te mando mp para dejarte la dirección de mail si no te importa mandarme el pdf , danke!
delaosa27
Carropolos E46
14 Ago 2010
Creo que era el pin 17 detras de la guantera para las ventanas, y para los intermitentes, detras-debajo del apoyapies del conductor. No me acuerdo bien de los colores, a ver si lo busco y te lo confirmo
Aitor Compact
29 Abr 2008
Eduma me surge una duda al leer el manual
Dicho esto ¿cómo conectamos el relé? 4.1. El cable verde del kit que nos hará de
masa, lo conectamos en la patilla 85 del relé, el numero está impreso en la parte de abajo
para que identifiquemos la patilla. 4.2. Del cable rojo conectado anteriormente a positivo,
haremos un empalme y sacaremos un cable nuevo, que lo conectaremos a los pines 30, y
86. Repito que el número está impreso en la parte de abajo del relé para que identifiquemos
cada patilla. 4.3. Sacaremos otro cable nuevo de la patilla 87, y lo conectaremos en el pin
13 del conector amarillo de la ZKE (Pin 19 en el conector blanco de la ZVM) 4.4. Por
último solo nos queda hacer un empalme uniendo los cables que van al pin 13 (19 en la
ZVM), y el pin 17 (cable Blanco) (25 en la ZVM) Puesto que ya tenemos esos pines
ocupados, solo tenemos que hacer un empalme en el cable
No entiendo muy bien, se refiere a hacer un puente entre el pin 13 y el 17? yo tengo ZKE
¿Solo cerraran las lunas o también abrirán si dejo pulsado el botón?
Edito: El pin 13 viene con conector y cable o también viene vació como el 17?
Tengo dos reles de bmw siemens de 5 patillas biene con dos 87 que según el esquema que viene dibujado es un puente, me valdrían perfectamente no?
carloschipe
29 Sep 2008
Eduma;12958934 dijo:
Buenas compañero a mi me interesa el brico para un futuro!
si puedes envíamelo a:
carloschipearrobahotmail.com
muchas gracias
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Aitor Compact;12967288 dijo:
Eduma, puedes aclararme lo de los reles y el empalme, un saludo
Yo no lo he hecho nunca, a ver si luego puedo cuando llegue a casa y hecho un vistazo al brico.
Todos los relés llevan grabados los números de los pines.
Si, parece que hay que hacer un empalme del pin 13 y 17, luego en casa miraré que función tienen esos dos pines.
Aitor Compact
29 Abr 2008
Eduma;12967868 dijo:
ok, con eso que me resuelvas me pongo al lio, el rele por lo que veo en el y entiendo es igual que uno de 4 patillas solo que con la patilla 87 repetida
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Aitor Compact;12968063 dijo:
Exacto, el relé lleva doble salida 87, si fuera 87a, significa que por esa patilla cierra el circuito con el relé en reposo y activado cierra por la 87.
El circuito de un relé es siempre entre el 30 y el 87, los 85 y 86 son el circuito que activa el relé, normalmente el 85 masa y el 86 positivo.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El pin 13 es la señal del interruptor de la puerta y el 17 es la señal de bloqueo del mando, si tiene sentido hacer ese puente.
Aitor Compact
29 Abr 2008
Muchas gracias eduma, a ver si mañana no llueve y me pongo al lio, como muy tarde el finde tengo que tenerlo listo, un saludo
