Duda Mancha aceite parte delantera
josecu
Bmw 120d 177cv
9 Nov 2007
Hola buenas a todos! El caso es que el otro dia me di cuenta de que me esta perdiendo aceite en la parte delantera del coche. Es muy negro y parece aceite. No es mucha cantidad pero no creo que sea normal. ¿Alguna ayuda antes de ir a taller?
adjunto fotos.
https://ibb.co/MP7HYpt
https://ibb.co/qRzg3Ln
Bernardojmr
Bmw118d(e81) M
28 May 2013
No te fíes de esa pequeña cantidad. Date cuenta de que los bajos del coche van cerrados y si cae poca cantidad queda en los plásticos. Al llegar a caer fuera de esos plásticos, no es poca cantidad en mi opinión. No movería el coche si no es para ir al taller. Podrías estar con poco aceite en motor y provocar una avería mayor.
Presley07
318d touring
26 Mar 2015
Comprueba el nivel de aceite para ver más o menos si es mucho la perdida y rellena si es mucho y vete al taller .
Feliz año
pUllastre
18 Oct 2007
Uh... con ese manchurrón, dentro igual hay más :S
josecu
Bmw 120d 177cv
9 Nov 2007
Si lo llevare al taller el Lunes y no lo vuelvo a coger el coche. Ya veremos.
chilote42
320d
11 Ago 2005
¿Te has agachado, para ver por dónde gotea?, tiene pinta de ser aceite de motor, lo mismo es la junta del cárter, su tornillo, incluso algún manguito que pierda, se ve poca cantidad, cuando antes localices la fuga, mejor, eso irá a más, con el paso del tiempo.
MANDILMAN
Plugin 306 Hp
25 Sep 2014
Evidentemente es aceite del motor.
Puede ser el filtro, el tapón/tornillo de vaciado, la junta del cárter, de balancines.
No lo dejes.
josecu
Bmw 120d 177cv
9 Nov 2007
Si el Lunes sin falta lo llevo a que lo revisen, ya os voy contando por si puede ayudar a mas gente.
tadecar
Cayenne turbo S
12 Abr 2007
Aceite de motor seguro, ahora bien,has mirado el nivel como lo tienes???? Ves con cuidado porque el estropicio puede ser enorme
josecu
Bmw 120d 177cv
9 Nov 2007
El nivel esta bien en ordenador de abordo y en varilla.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Tiene mucha pinta de venir de caja de cambios...
josecu
Bmw 120d 177cv
9 Nov 2007
Caja de cambios???fuga en ese deposito?
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Lo digo porque si, el cubre carter esta manchado. Pero comparado con el plástico protector de caja, es poco. Donde más esta manchado es a la altura de caja de cambios.
Es automático??
josecu
Bmw 120d 177cv
9 Nov 2007
No es manual, esta manchado parte de delantera del vehiculo. En el centro.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
La mejor forma de verlo es en elevador y cuando se quiten los plásticos...
Ya cuentas que te dicen en taller.
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
parece grande la fuga. controla niveles y llévalo a un taller a ver por donde sale. seguramente no sea mas que una junta o retén.
josecu
Bmw 120d 177cv
9 Nov 2007
Me dicen en el taller que pierde aceite por el reten del volante motor y la junta del cárter, que hay que cambiar ambas cosas, y el problema es la mano de obra que hay que desmontar medio coche para arreglar eso. la caja de cambios y el embrague hay que desmontar . Unos 700/800 la broma.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Por eso me parecía a mí que el manchurron era más contra la caja de cambios...
Pues que putada, que una pieza que cuesta muy poco, se lleve tanto dinero en mano de obra...
josecu
Bmw 120d 177cv
9 Nov 2007
Pues si la verdad que si. Una mierda.
