Duda M54B30 EN E36
BASSAS
Serie 3 Coupe
27 Dic 2006
Si y no...poder podrias...siempre hablando de m3 321 o 286...pero debido a la forma de la culata tocarian en el bloque a la altura del 4-5 cilindros y a la hora de atornillar a la culata tocan los tornillos de registro del color de llama...
Los que si entran perfecto son los normales o los replica supersprint o similar.
Los s54 son diferentes en la tornilleria
Y en el M52TU doble vanos, ¿se podría poner el colector de escape, intermedio con catalizadores y salida final de escape del M3 321 o el del S54?
crash325
6 Ene 2004
Tienes el mismo problema que comentaba ya antes...de s54 no te vale nada...de 321 si vale pero te rozara las mirillas de color de llama en la culata...
Los m54 y m52 son "iguales"conceptualmente solo cambian en la electronica
neron
330ci, 328i
9 Feb 2013
Teniendo en cuenta que tengo todo el cableado del 330Ci siniestrado contando todo tipo de centralitas y cables. ¿Qué problemas con EWS podria tener? ¿Si cambio directamente todo el cableado, el cual, quitando el motor no me cuesta nada ya que he quitado ya el cableado entero del e36? ¿Qué problemas me daria? @kratzer
Como mucho, lo que dejaria del e36 es el cableado para los huecos basicos, cableado original para tener la regleta de luces del e36, cableado original del clima y poco mas, mas que nada para poder dejar el salpicadero con sus cosas de origen.
crash325
6 Ene 2004
No hace falta sacar el cableado del coche...solo la instalacion del motor.
El unico problema es encontrar a algyien que te haga la ecu para eleiminar algunos parametros...
El ews es lo de menos...que eso cualquier sitio se anula(tanto por soft como por hardware)...o se implementa y se deja 100 funcional.
Mecanicamente no tendras ningun tipo de problema...
Electronicamente...pues ahi ya entran mas conocimientos...pero no es imposible
neron
330ci, 328i
9 Feb 2013
Habria forma de que se quedase tal cual fuese un e46? Me animaria a poner cableado como apertura de maletero por mando con motor... cierre a traves de mando e46, sensor de luces... sensor de lluvia... cosas del cableado del e46 que ya de paso hasta si me rascas mucho quito totalmente el de e36 y planto una instalacion electrica de e46 el problema viene cuando a mi me gustaría tener clima e36, mando de luces e36, y poco mas para dejar la estetica oem del interior e36... el cuadro también lo haria pero me gusta ir con ordenador de abordo.
kratzer
V8Life
Patrocinador
4 Oct 2003
Si pones todo lo del e46 de forma que la centralita del motor tenga todos los componentes incluido señal de DSC, cuadro y demás pues si te funcionará, pero lo veo un poco chapuza hacer eso, ademas de los quebraderos de cabeza potenciales. Dentro de lo que es hacer un swap que no deja de ser un "invento" a mi me gusta que el coche quede como de serie, con su cuadro original y demás.
Usando la electrónica de e46 el camino correcto es modificar la centralita y adaptar el cableado motor. Mismamente en estos momentos estoy haciendo una adaptación para un e36, aunque para un motor S54.
neron
330ci, 328i
9 Feb 2013
Modificar la centralita ya seria un buen pico de dinero y el cableado lo mismo... no?
kratzer
V8Life
Patrocinador
4 Oct 2003
Hacer una adaptación completa de la electrónica de e46 al e36 pues pasa de mil euros para que te hagas una idea.
neron
330ci, 328i
9 Feb 2013
¿El único caso que se daria para que no se obligase a modificar ni codificar la centralita cual seria?
Coger los sensores de ASC en mi caso y conectaros a los frenos? Poner el cuadro del e46 al e36?
... @kratzer
Nachete_D
7 Ago 2005
Yo eliminaria el ASC y meteria un autoblocante. El ASC de los e36 es muy simple y ten en cuenta que la mariposa del ASC restringe el paso de aire. Ya que te metes en swap lo ideal es buscar el maximo rendimiento y mucha gente anula la mariposa del ASC poniendo un manguito de silicona directo y sobredimensiona la mariposa de admision:
http://www.bimmerforums.com/forum/s...mparison-Stock-vs-Dinan-vs-Riot-Racing-w-Pics!!
La funcion final del autoblocante es casi la misma que la del ASC, con la diferencia de que el autoblocante no te "frena".
kratzer
V8Life
Patrocinador
4 Oct 2003
... @kratzer
No se decirte concretamente todo lo que necesitarías meter porque no es el camino que sigo en los swaps. Pero los E46 tienen dos estructuras de buses de datos, la de la carrocería K-Bus y la PT-CAN.
Todo pasa por el cuadro por lo que es obligado su instalación para lo que quieres hacer. A partir de ahí para que arranque tienes que poner el sistema del inmovilizador EWSIII y después para que no entre en modo emergencía bloqueando rpm y rendimiento tienes que meter los elementos/señales que mínimo necesite la centralita para no entrar en emeregencia, no sabría decirte exactamente, pero mínimo señal de velocidad que la toma de la información que manda el módulo del DSC, y habría que ver que pasa con el sistema de gestión de la bomba de gasolina EKP que tiene el e46 y algunos más. El cuadro evidentemente se te encenderías bastantes luces por temas del ESP (sin señales multiples), airbags, luces y demás, con lo que también tienes que tenerlo en cuenta para la ITV.
También tienes que tener en cuenta que el cableado del motor que va en el vano y el que comunica con la carrocería (cuadro y demás elementos) no tiene nada que ver con el e36. Con lo que adaptar también vas a tener que adaptar.
ManziRacing
328i coupe
27 Jul 2014
Yo en mi opinión no me metería en ese berenjenal para montar un M54, para un S54 ya es otra cosa. Otra opción que tienes es hacer funcionar el M54 con la electrónica de M52 pasandolo a vanos simple. No aprovechas todo el potencial del motor, pero te quedas con un motor relativamente nuevo y ligero como el M52.
BASSAS
Serie 3 Coupe
27 Dic 2006
en cuanto a la caja de cambios de 6 v...te vale de cualquier m5x y m4x..
¿Y la caja Getrag del M3 E46 se puede acoplar en un hipotético swap de motor M54 en un E36 no Z?
BestBMW
Varios
8 Mar 2015
Todas las cajas de cambios entre motores m4x y m5x son intercambiables.
monka
E30/36/46+F30
30 May 2011
Como información yo he probado meter una caja 6 velocidades de un e46 diesel 320d de e46 en un e46 325i m54b25 y aunque encaja el envolvente la cja se quedaba completamente girada debido a la diferente inclinación del motor.
Los motores de 6 cilindros van mas tumbados que los diesel de 4 cilindros.
drakaned
325i
3 Dic 2006
Yo las he montado sin problemas en m50 y m52
BASSAS
Serie 3 Coupe
27 Dic 2006
Y la caja de 6v de un S54 M3 E46 en un motor M5X?
monka
E30/36/46+F30
30 May 2011
En eso me basé para lanzarme a montar en el M54 pero fue imposible incluso pensé en cortar y soldar girado el envolvente
Por cierto como te quedo las relaciones funcionaba bien hay quien decía que las relaciones de Diesel no van bien....
drakaned
325i
3 Dic 2006
Pues ahora que lo dices hará unos meses un compañero monto una de 320d compact en un 330i restyling que me llamo para preguntar si tenía la mía en venta aún, y está circulando ya con ese cambio puesto.
La relaciones perfectas , las 5 primeras son casi iguales a las de e36 y la sexta bastante mas larga, las suelo montar con grupos 3,64 y 3,73 , a 120 km/h quedan igual de rpm que un 25 de serie con grupo de serie
