Avería M42B18 inestable
CATA36M
m42b18
20 Ene 2013
Buenas a todos,
Tengo un problema con el relantí desde hace 6 meses y ya no se que hacerle. He leido bastantes posts pero no consigo detectar el problema.
Problema
En frío todo bien, relantí estable 850rpm, motor va fino, arranca muy bien y suena bien.
Al calentarse el motor, el relantí sigue estable, pero, noto el sonido del motor irregular y lo jodido el coche se empieza a balancear de izquierda a derecha como si está desequilibrado, al igual que cuando te falla un pistón.
Comprobaciones:
Le he limpiado la válvula del relantí, he comprobado la presión en los cilindros y muy bien 175 psi en todos,he cambiado bujías, He cambiado alguna junta de los colectores de admisión para que no haya tomas de aire falsas, he comprobado tubos para ver si había grietas, etc. El motor está cuidado pero tiene 300.000km, Magnatec c3 cada 8000km, filtro gasolina, aceite, aire, siempre lo dejo 2 minute que se caliente al arrancar y lo piso siempre en caliente.
Gabri_faq
30ci325ixc335dT
13 Jun 2009
¿sonda lambda?
Te iba a decir valvula de ralentí, pero si ya las has limpiado entonces no...
Los inyectores a lo mejor pero no creo
CATA36M
m42b18
20 Ene 2013
¿sonda lambda?
No puedo bajarle el consumo de 7 7,5 por lo que no pueden en estar en perfecto estado, además tengo dudas sobre las bobinas y cableado y además están hablando de la valvula canister por ahí..
Ni lambda ni catalizador, 1992
Sparco
11 Sep 2011
Busca fugas en los manguitos de admision,el que va del caudalimetro a los colectores se suele rajar y no se aprecia,toman aire por ahi y falla.
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Bueno, se me ocurre que puedes cambiar lo de relantí por ralentí y ver si va mejor.... Bueno, ahora en serio, yo votaría por lo de que tenga una toma de aire después de la toma de mezcla... Por ejemplo, ese coche tiene toma de depresión del servo en el colector de admisión? en caso afirmativo, está perfecta y sin resecar ?
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Y eso del magnatec cada 8.000 km. qué es ?
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
Y eso del magnatec cada 8.000 km. qué es ? Mira también si el tapón del aceite cierra perfectamente y no tiene la junta viciada.
