Luz Testigo Airbag
jlsalamanca
8 Ene 2009
Saludos para todos. Tengo un 325TDS, de 1994,E-36. El coche lo importé de Francia cuando tenía 1 año, y hasta ahora no he tenido ningún problema con él, salvo la luz testigo del Airbag, que la lleva en un radio del volante, y que no consigo que se apague. Le he metido el ordenador, pero no me reconoce el coche y por lo tanto no tengo posibilidad de saber lo que le ocurre y tampoco la puedo borrar de memoria. He desmontado el volante y lo único que lleva es una centralita de control, a la cual no puedo hacerle nada. He limpiado las pistas de contacto de las tres escobillas que lleva y tampoco he solucionado nada. También he comprobado los cables y están bien. Ahora lo que quisiera hacer es comprobar la conexión en el interruptor de disparo, por si estuviera mal; pero no se donde está situado en el coche. ALGUIEN PUEDE DECIRME DONDE LLEVA EL INTERRUPTOR QUE ACCIONA EL SISTEMA DEL AIRBAG. También quiero decir que mi coche no lleva pretensores en los cinturones, ni esterilla en el asiento del acompañante; osea solo lleva airbag del conductor. Espero que alguien me de alguna pista. Muchas gracias a todos.
Bl@nquito
F13 - K1200RS
11 Jul 2007
El interruptor va dentro de la centralita que esta debajo del asiento trasero. Salvo si llevas el volante con luz integrada, que entonces va dentro.
jlsalamanca
8 Ene 2009
Bl@nquito, saludos. Mi coche tiene la luz testigo en el radio central del volante. Dentro del volante lleva una caja electrónica y el volante debajo tres pistas de contacto por escobillas, para el airbarg y la bocina. Lo que yo quiero saber es donde lleva el mecanismo que hace que se dispare el airbag cuando tienes un golpe. Supongo que es un contacto de inercia, o algo parecido. Gracias.
Pakete M
23 Ago 2006
Estoy en las mismas que tu y tengo las mismas respuestas...habra que seguir buscando haber si encontramos algo.
