luz run flat encendida
yamahero
17 Feb 2010
pues eso se me encendio la luz avisandome de que tenia una rueda pinchada o perdiendo presion me paro miro la presion y todo bien pero la luz no se quitarla ¿sabe alguien como quitarla?¿en taller bmw?gracias
330coupediesel
BMW y Kawasaki
29 Mar 2006
has mirado que todo esta bien ,en un sitio fiable?
locolok
Baneado
Baneado
12 Mar 2009
yamahero;9095663 dijo:
mira las presiones de las 4 ruedas, ya que las runflat al estar sin aire no caen tanto como las convencionales
lo puedes resetear tu desde el ordenador de a bordo
gush
19 Sep 2009
Comprueba la presion de las cuatro en cualquier gasolinera con solo que una rueda te haya perdido medio kilo ya te marca pinchazo y tu a simple vista casi ni lo notas.
Y la averia la puedes borrar tu mismo
pacoturbo
21 Ene 2008
Tienes que reiniciar el rpa, si tienes navegador esta en ajuste vehiculo, rpa, reiniciar con el motor en marcha y el vehiculo parado, creo que con la palanquita esta del obc tambien se puede, saludos.
antig
22 Dic 2009
a mi me paso lo mismo, comprobe la presion de los 4 neumaticos y reinicie el testigo de la presion por la palanca del volante. No he cuelto a saber del problema
yamahero
17 Feb 2010
gracias por las respuestas pero ¿por que no me dice alguien como se resetea?gracias
THOR
E90 325d
2 Mar 2008
comprueba la presion de los cuatro neumaticos,situate en la pagina principal del navegador,con el idrive busca ajustes--neumaticos-confirmar presion neumaticos,todo con el coche parado------te indica fase de activacion-y ya lo tienes.
yamahero
17 Feb 2010
la presion es la correcta y no tengo idrive se me olvido gracias
gusepe
30 Ago 2008
En el manual de intrucciones del coche viene. "EL MANUAL: ESE GRAN DESCONOCIDO"
antig
22 Dic 2009
Con el coche parado (sin rodar) pulsa la palanquita del BC hasta que salga el icono del neumático. Pulsar el botón, saldrá un recuadrito debajo del icono. Vuelve a pulsar el botón y mantenlo presionado hasta que se marque el cuadradito y ya esta reseteado
Javierovitch
26 Ago 2008
resetear: con el contacto puesto, el coche parado, en el testigo de la ruedita entras en el menu hasta la opcion reset; 3 segundos pulsando el obc, hasta que al lado de reset se pone una señal de tick.
la misma explicacion que la que viene en el manual
DESKI
2 Sep 2008
Javierovitch;9098539 dijo:
+1
Y recordar que esta operacion se debe de hacer siempre despues de dar aire a las ruedas, auque solo sea en una.
