Avería luz de airbag
figura
20 Ene 2007
buenas foreros, se a encendido la luz del airbag le enchufado el INPA y dice: circuito de encendido ZK8 / controlador airbag etapa 1resistencia demasiado alta error esporádico.Lo borro pero al cabo de un rato se vuelve a encender.
Lo lleve al conce porque no había pasado la campaña de los airbags pensando que a lo mejor se resolvería y nada.
Creo que puede ser el carrete o anillo de la dirección porque el botón de velocidad de crucero tampoco funciona, al girar el volante se enciende el chivato verde y se apaga según le de.
Mi duda es: ¿es difícil cambiar el anillo del volante?¿puede ser de otra cosa?
Saludos y gracias
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
tu caso va ser el anillo 99.99%
se cambia facil, quitar volante un par de tornillos mas y se cambia.
en aliexpress los venden reforzados
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Saludos y gracias
Aquí lo tienes.
Archivos adjuntos
  • cambiar el alojamiento para interruptores de la columna de .pdf
    351,4 KB · Visitas: 11
figura
20 Ene 2007
gracias por la respuesta, no lo ecuentro por el Ali mirare por algun desguace a ver si estan decentes y si no tirare de Amazon que si los e visto
jormi
robado
10 Ago 2014
y sino te va tras el cambio, lo mismo pide resetear angulo de giro y demas con istaD
figura
20 Ene 2007
Buenas, al final e cambiado el anillo por uno de desguace y el MF ahora funciona cosa que antes no,ni , pues ahora me sigue saliendo el fallo del airbag solo que ahora me dice que es la etapa 2, que puede ser? Por el anillo que no estuviera en un modelo con el volante de 3 radios?
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
El prerestyling tambien tiene volante de 3 radios.
Pero es una posibilidad.
Tienes la referencia o una foto?
figura
20 Ene 2007
Referencia de que? Del anillo? En el anillo de desguace ponía unos números y eran los mismos que tenía el mío
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Revisa los dos cables del airbag, a veces al desmontar pueden quedar atrapados y pellizcarse.
Que programa usas para borrar los fallos?
