Logo bmw
Juanjo325
325 TDS
4 Feb 2012
Buenas noches,
como me imagino que ha muchos de vosotros os habrá pasado se me está borrando la insignia del capó, supongo que tras 17 años pasando por lavaderos automáticos, no se puede decir que debido a la mala calidad...
ahora bien me ha surgido la oportunidad de conseguir la insignia de un e-90 y quería planteros las siguientes dudas:
1.¿Es compatible el logo?
2. a la hora de quitarla, me gustaría saber si hay que desmontar el fieltro del capó y asi poder quitar bien las grapas que me imagino que llevará para poder poner la nueva sin tener que usar pegamentos ni nada por el estilo. ¿Se puede hacer así?
Gracias, un Saludo..
B0rJarZz M.
P54B32 Evolved
30 Oct 2008
No lo sé, pero debe de ser de 82mm.
Dani330ci
330ci
28 Mar 2011
Para sustiruirla hay que hacer palanca con algo, un destornillador o algo, pon un trapo entre el capó y el destornillador o el útil que uses para hacer palanca para evitar que rayes el capó, a mi me la cambiaron allí mismo, en la BMW, la compre en recambios y me la pusieron en el taller en un momento y ya te digo, ellos hacen palanca con un útil tipo destornillador, un saludo!;-)
PD: La insignia fueron 30€...
Juanjo325
325 TDS
4 Feb 2012
Dani325tds, y la otra que va encajada igual a presión?es decir si pongo la nueva encaja simplemente en los agujeros y no me tengo que preocupar de mas??o hay que poner algun tipo de pegamento.Gracias
Dani330ci
330ci
28 Mar 2011
Va encajada, a presión, sin nada más.
Juanjo325
325 TDS
4 Feb 2012
oks, entonces me ahorro todo el tema de tener que desmontar por detras, ya que pensaba que iba con unas grapas o algo similar y que estas se perdian al quitarla.
Ahora espero que me valga la del e-90
Juanjo325
325 TDS
4 Feb 2012
Gracias!!
Viendo esto entonces creo que la del e-90 no me valdrá...mi gozo en un pozo
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Juanjo325;12247026 dijo:
Buenas noches,
Aunque quites el fieltro no vas ha ver nada,por alli pasa el refurzo del capo.
jaime_491rr
2 Ago 2010
HAZ CASO A MIHAITA....... con palanca y un destornillador, y la punta tapada con un trapo, y como cualquier hdp te la robaria sin cuidado pues con muxiiisimo, y ''clank'' salta...
yo recomiendo sellar con silka flex, usease, lleva 2 palicos, pues esos dos palicos les pones un bolon en la punta, y al meterlo ya se extiende y queda dpm, (ojo, yo lo recomiendo, pero yo las llevo sueltas, y porque? pues porque prefiero que se lleven esa mierda de insignica praticamente con la uña, aque me revienten con ''a saber que util'' el capo o maletero..... )
Dani330ci
330ci
28 Mar 2011
Prefiero dejarlo sin ningun tipo de sellador, asi si algún día tengo que sacarla por lo que sea pueda hacerlo o bien si me la quieres sustraer no me jodan todo el capo, un saludo
jaime_491rr
2 Ago 2010
Dani_325tds;12248569 dijo:
la origini trae unas pestañas que una vez que se mete ,no se puede sacar.
una especie de setilla de plastico....
Dani330ci
330ci
28 Mar 2011
jaime_491rr;12248573 dijo:
Y es la que llevo...
