Duda Liquido dirección asistida
diego535
18 Mar 2012
Buenos días y feliz año a todos.
Mi duda es la siguiente. Aprovechando tengo tiempo ahora al estar de baja,quería cambiar el liquido de la dirección asistida.
Se que lleva dexrom II o III, pero pedí me hicieran el recado y me han comprado dexrom IIIG . En el envase pone también vale para servodirecciones , pero no se si vale para mi coche que lleva servotronic. Es un 535ia de noviembre 97.
A Fume De Carozo
528i e39
30 Ago 2010
La tapa no te pone nada? Puedes mirar en realoem.com con los 7 ultimos digitos del chasis de tu coche en el apartado dirección e igual te saca dudas.
Saludos!
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Mi coche, E-39 520i `99 lleva ATF en la servo dirección. Lo pone en la tapa
Asegurate antes de poner. Luego seran lagrimas :guiño:
diego535
18 Mar 2012
En la tapa pone Atf. Y lo que me han comprado es atf, se que el coche lleva atf dexrom II o III, pero este es Atf dexrom IIIG. Esa es mi duda.
Rosen
BMW e39 530d
29 Abr 2016
Yo no si he echo bien pero lo puse ATF de norauto y de momento sin problemas. Llevo ya 10000km
Enviado desde mi ZTE BLADE A512 mediante Tapatalk
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
El Dexron III es un aceite más moderno y con mejores características. Para que te hagas una idea ya está el VI que dicen que es muy superior a los anteriores y es el que le están metiendo a las cajas automáticas los de Audi, Mercedes y Bmw últimos modelos. Yo a mi e39 es el que compré para la caja mía.
Mobil DEXRON-VI ATF es una formulación de alto desempeño a base de una mezcla de productos sintéticos que cumple O EXCEDE los rigurosos requisitos de la especificación DEXRON-VI de General Motors y proporciona garantía de protección para vehículos de General Motors del año 2006 en adelante. También proporciona un desempeño mejorado en vehículos de modelos anteriores de General Motors, cuando DEXRON es especificado.
Propiedades y Beneficios
Las ventajas ofrecidas por Mobil DEXRON-VI ATF en comparación con los fluidos de transmisión tipo Dexron/Mercon:
  • Vida útil del fluido prolongada
  • Mejor estabilidad térmica y contra la oxidación
  • Propiedades friccionales optimizadas que brindan cambios de marcha suaves en operación a bajas temperaturas y que ayudan a prevenir la vibración de la transmisión
  • Resistencia excepcional contra la formación de depósitos y sedimentos
  • Protección mejorada contra el desgaste lo cual contribuye a prolongar la vida útil de la transmisión
  • Excepcional desempeño a bajas temperaturas
Te hago un copia-pega, un saludo.
Rosen
BMW e39 530d
29 Abr 2016
@tes hace poco lei en un hilo que en BMW ya han sustituido el Dextron ll y lll y ponen solo el VI. Yo para la caja lo comprare del conce.
Gonzalo75
523 iA
19 Jul 2016
pasa que tu estas metido con el Dexron mezclando la direccion asistida con el aceite de la caja automatica que ahi si debe ir el especificado,para la direccion mientras sea ATF no hay problema,yo lo cambie y le puse Valvoline ATF,eso si,lo tuve que cambiar como 4 veces hasta que quedara color rojizo por que era color gris oscuro o chocolate,jamas lo habian cambiado en 18 años,eso si..no note ningun cambio de nada.pense que iria mas suabe el volante pero no,es durillo igual al girar.
KALAS
Serie 12
25 Ene 2005
El Dexron IIIG es una versión del Dexron III, antes de cambiar de número van cambiando de letra.
Pero vamos, que para la D/A no hace falta ser muy puntilloso (la caja de cambios es otro cantar) va que se mata con cualquier ATF de la especificación Dexron, II, III o IV, y se pueden mezclar. El de Norauto con especificación Dexron va perfectamente.
diego535
18 Mar 2012
Gracias por la aclaración. No estaba convencido de cambiarlo
