Brico-Manual Limpieza del filtro de recirculación de gases E34 TDS
pru
11 Jun 2008
Muy bueno el brico,fácil y estupendo para nuestros petroleros, me quito el sombrero y gracias por las fotos y explicaciones. Solo una duda de no tener idea de mecánica: la tapa se aprieta después con una dinamometrica o es solo apretar?
kikirock
4 Abr 2004
D
Estaba así todo:(, saque las fotos por que no apareció el día que quedamos para ponerlas en el fot, las válvulas ni un gramo de carbonilla, solo estaba sudado por donde la bomba, pero casi todos están así. De todas las maneras el mio salio igual y suena mejor que muchos tds que hoy.
Doy fe de lo del sonido y además tengo un video que lo demuestra.
Aquí está:
XeVoRa34MotorSport
E36&E34&E39&E38
30 Jul 2012
Deberias... Pero al tacto tambien puedes con tiento si no tienes dinamométrica!! :)
kikirock
4 Abr 2004
En teoría, todos los tornillos del coche tienen su par de apriete específico. La tapa la he apretado "a pulso" y ha quedado muy bién. Es cuestión de apretar bién pero sin hacer el burro.
pru
11 Jun 2008
Gracias por vuestras respuestas, ya una dudilla.... Para comprar la junta hay que ir al conce? Quizá en un repuesto pueda encontrarla, es que es una molestia ir,me pilla bastante lejos.
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Al conce,unos 20 euros mas o menos.
aureo
12 Abr 2002
El par de apriete lo estuve mirando y me parece que son 10nm
aureo
12 Abr 2002
Sí a conciencia, apretado pero sin estrangular
aureo
12 Abr 2002
Y si limpias el filtro con un desengrasante,lo enjuagas con agua y dejas que se seque al sol
kikirock
4 Abr 2004
Si lo puedes hacer así pero si no lo secas bién, se oxidará.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Si le das con un compresor de aire,lo dejas seco perfectamente.
Y es una pieza en contacto con aceite,por lo que el oxido,no es problema.
aureo
12 Abr 2002
Bueno, hoy me he dado una sorpresa.
Como tenia una cogida de tornillo partida de mi tapa, compre una a alemania de segundamano por ebay, con la sorpresa de que Cuando la desmonto me encuentro lo siguiente:
Un agujerito tapado en la misma con una pasta?
Total, ya mosca, desmonto la tapa interior para vet si penetra el interior o si solo es un golpe y me encuentro que existe la siguiente pieza que comunica con la salida al filtro de aire y también al extetor por el agujerito de la tapa extraña, ademad de ser el filtro de metal más corto???
Ahora qué?
Esta me vale?
Y si es así,tapo el agujerito?
Para que servirá la pieza negra en forma de circulo?
aureo
12 Abr 2002
En el anuncio decía que procede de un e36 325 tds touring de 1999 automatico, válido para e34 con motor m51
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Sera de un 325tds con caudalimetro y colector de plastico,haber esperado que cambie el aceite en el mio esta semana y le pongo ya la tapa limpia y la otra la vendo.
Pero debajo de esta tapa de plastico hay un filtro o no hay nada?Se parece un poco al filtro de recirculacion de gases del 530d,e39.
aureo
12 Abr 2002
El agujerito estaba tapado con una especie de pasta por fuera, como si hubieran querido taponarlo.
Comunica directamente con una junta que lleva el plástico en su parte superior.
Lo he examinado y por dentro es como un termostato con su muelle
Da por el lado del filtro de aire.
aureo
12 Abr 2002
Es una válvula de algo. . Que funcionará con presión o calor. ..
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
La tapa exteriormente es la misma,pero no se decirte nada del interior,parece una valvula o algo,habra que verla en mano,mirando realoem no hay despiece,se vende entera montada,no se puede ver el contenido.
kikirock
4 Abr 2004
Eso parece una válvula de descarga. Viendo el muelle que lleva, creo que el principio de funcionamiento es muy básico. La válvula permanece cerrada hasta que los gases del motor cogen cierta presión, entonces el muelle cede y deja salir los gases.
Yo la limpiaría bién y la montaría tal cual. El E36 lleva el mismo motor y tiene que servir perfectamente.
aureo
12 Abr 2002
Esta hueca sólo tiene un diafragma con un muelle
aureo
12 Abr 2002
Mi pregunta es si la monto pasará algo? , el filtro metálico es mas pequeño, menos largo y luego este cacharro con un agujero al exterior de la tapa.
Problemas de compresión? O sólo es un evaporador. ....
O por el contrario saldrá aceite pir ahí a borbotones
