Las ventanillas funcionan cuando les apetece!!!!
bmwconil
318 is e36
31 Oct 2011
Hola buenas tengo un bmw e36 318is coupé del 92. Las ventanillas funcionan cuando les apetece, el problema es que cuando pulso el botón del elevalunas la señal llega hasta el motor del elevalunas. Al principio pense que podría ser el motor del elevalunas pero cuando le da por funcionar funciona perfectamente. También al cerrar la puerta cuando tendría que subirse esos centímetros de la goma de arriba, hace el ruidito el motor del elevalunas pero la ventanilla no se mueve. También miré si podría ser algún relé o fusible pero estan todos perfectamente.
Si a alguien le ha pasado algo similar o que sepa que hacer...
Gracias de antemano
bmw_1966
20 Abr 2009
A mi una vez me paso algo parecido y el problema fue que el tornillo donde une las laminas de metal que hacen subir el cristal, estaba "pasado de rosca" por decirlo de alguna manera. La solucion fue improvisar una junta en el eje.
Tambien podria ser que por la humedad no te suba el cristal. Ponle silicona liquida en la junta de la ventanilla.
saludos.
bmwconil
318 is e36
31 Oct 2011
Mañana mismo miro si puede ser eso, gracias por la ayuda.
saludos
Unai_ek3
E36 328i cabrio
6 Ago 2016
Seguramente sean el motor del elevalunas, el motor en si está bien, lo que se jode es la rueda dentada de plástico que lleva después de la salida del motor, se desgasta y a veces se queda bloqueado ahí y deja de funcionar. Busca unos de desguace que estén bien, cámbialos y santo remedio, yo ya e cambiado dos jajajajaja
