Jostick + Xp = KO
Salao
9 Nov 2005
He instalado un Jostick en el puerto USB del Pc (para jugar al Flight Simulator 2004) y en pleno juego resetea el pc y solo arranca en modo seguro, mientras esta conectado el jostick.
Quito el Jostick y toda va bien (joer que 20 euros que he tirao con la mierda de jostick)
ReZn0r
//Mmmmmmmmm
10 Jun 2002
Inicio --> Configuración --> Panel de Control --> Sistema... Pestaña "Opciones Avanzadas" Botón de configuración de "Inicio y Recuperación"
Desactiva la marca de "reiniciar automáticamente" De esa manera por lo menos no se te reiniciará y a lo mejor puedes ver porque falla el tema.
SPTR
18 Ago 2005
Sí, exacto, mirar la pantalla azul a ver pq falla.
Puede ser el driver que provoca llamadas incorrectas o puede ser otro tema de hardware.
A veces hay otras cosas jodidas y petan cuando echufas algo... y hasta que no pruebas no te das cuenta.
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
Seguro que es tema de "drivers + joystick"... es la combinación perfecta para los pantallazos azules si dan algun conflicto... entra en la página del joystick y bajate los ultimos drivers... desinstala los viejos y vuelve a probar.
Casi seguro que hay algun conflicto con la memoria!! Suerte!!
Ya nos contarás!
saludos!
Salao
9 Nov 2005
Ya he desmarcado esta opcion a ver que pasa.
Creo que tambien puede ser por la exigencia de memoria de mucho juegos y "solo tengo" 1024.
Gracias:wink:
Salao
9 Nov 2005
Ya nos contarás!
saludos!
No creo que sea cosa de drivers ya que este periferico para XP no las necesita:wink:
M
Mala
mejor que joystik usb usa uno normal. mira a ver si tu placa base tiene pines para conectar un puerto de joystick y comprate un puerto y un joystik normal. los usb son muy comodos para algunas cosas pero tienen muchas limitaciones :cool:
i_minex
E46-E85-987.2
24 May 2005
Tienes razón ya tiene unos genericos, de todas formas en la pagina del joystick quizá haya alguna referencia a tu problema!! El Flight Simulator no tiene algun apartado para configurar el joystick ? Y aunque seguro que lo has hecho, podrias enchufarlo en otro USB de tu ordenador...
Quizá lo mas probable es que el juego no sea compatible con dicho joystick.
Saludos!
SPTR
18 Ago 2005
Imposible, un reinicio de esa manera no es por un juego incompatible. Eso es como mezclar el tocino con la velocidad. Si un juego no es compatible, como mucho, no te irá el mando, pero no un reinicio súbito.
Puede ser que ese dispositivo USB no le guste mucho a tu placa.
O porque tienes otro fallo de hard o soft por ahí que al usar eso hace que pete.
Por muy raro que te suene, yo empezaría por hard, probando otra fuente de alimentación, memoria, etc.
Si aún así lo hace.... pues = tienes mal puestos los drivers del chipset o algo.
leij
Nissan Xtrail
9 Abr 2004
A mi a veces hay dispositivos con conexión USB que sólo me funcionan en uno de los puertos, normalmente aquel en el que lo instalé la primera vez, si lo enchufo en otro me da problemas hasta que lo cambio al puerto inicial. Yo probaría a ver si te funciona desde otro puerto.
SPTR
18 Ago 2005
Pero eso es porque algunos dispositivos no meten bien el driver en la base datos de Windows o bien usan drivers no firmados por microsoft, por lo que al cambiar de puerto, como Windows lo detecta de nuevo, en vez de instalar el driver transparentemente, da problemas pidiendo la localización del driver, etc.
