Duda ITV
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Hoy he ido a la ITV me la tiran para atrás. No se enciende la luz en el tablero del airbag. Sabéis si lleva led o bombilla ? Si cambio todo el tablero los km no serán los reales. Entiendo que con ese fallo y la factura de compra quedará demostrado ese movimiento de km.
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
Seguramente hayan tapado la luz de airbag porque estaría dando fallo. Desmonta el cuadro y revísalo.
Si no tuvieras el chivato tapado, tienes dos opciones:
- Reparar tu cuadro cambiando el Led.
- Cambiar el cuadro, y para dejar los km que llevas tendrías que hacer lo que le digo a otro compañero en este hilo:
https://www.bmwfaq.org/threads/cuadro-bmw-e46.1055851/
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Lleva led.
Lo mas seguro es que exista un fallo en algun sistema del airbag y alguien haya tapado la luz para que no se vea.
Haz diagnosis y si tienes fallos de airbag, tendras que abrir el cuadro.
Rangerover
M5 e39, m5 60…
2 Sep 2021
Revisa el fusible 10 de la guantera a ver si está
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
También me pone esto de las ruedas.
No corresponde medida de ficha entre ejes.
Que significa ?
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
No. Llevo las que pone en la ficha técnica.
Pues no sé, a ver si a algún compañero se le ocurre algo, pero deberías haber preguntado en la itv cual era ese fallo para repararlo.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Las de atrás lo único que no cuadra es el perfil. Que pone 35 y llevo 40. Aunque ya estoy liado con quien las monto. Pero por lo demás es lo de la ficha. He de decir que no se porque quedan bastante arras con las aletas.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Las llantas sobresalen porque no son de este modelo. Si son las que tienes en tu foto.
Los neumaticos tienen que ser equivalentes a la medida original e indices de velocidad y carga iguales o superiores a los de fabrica.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Vamos. Que tengo que cambiar las 4 un día.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Otra cosa. Estoy con el bmw scanner. Alguno sabe donde ver si marca fallo airbag ?
Se enciende y se apaga y se vuelve a encender.
El
Anterior había tapado la luz.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
El
Tendria que salir al hacer un escaneo completo del coche.
Quizas esté con el nombre de "SRS".
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
No. Solo la de atrás que en vez de ser 35 es 40 de perfil. Las de delante son las de la ficha.
Pero al ponerme eso no acabo de entenderlo. Además fue mi hijo.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Aquí me sale seat occupancy recognition 1 y batery positive terminal isolation 1.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
seat occupancy recognition 1: fallo detección de esterilla de asiento acompañante.
Tienes que arreglarlo o hacerle la ñapa.
batery positive terminal isolation 1: no te sé decir, a ver si algún compañero puede.
Especulando un poco: a ver si va a ser el pirotécnico del positivo de la batería.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Estoy mirando ahora mismo todo esto. He visto un brico en el foro pero todas las fotos no se ven …. Y así es muy difícil.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
He editado el post antes de que contestaras. Te apuntaba la posibilidad de que el segundo fallo fuera el pirotécnico de la batería. No estoy seguro.
En cuanto a las fotos de los temas, es habitual que se borren. Son imágenes alojadas en servicios web ajenos al foro y con el tiempo desaparecen.
Si me dices que estás mirando, a lo mejor te puedo ayudar algo. Tengo algunos bricos guardados.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Es uno que pone una resistencia y un diodo. En el título pone solución luz airbag sensor airbag esterilla airbag bmw e46 de un tal yericompac.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Acabo de escribir en él para subirlo. Hablan de un emulador.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
otra cosa.... al abrir el tablero y descubrir que el airbag ( luz ) estaba tapada tb he visto que las luces de atras estaban tapadas.... ahora como no se ven. Como puedo quitar ese fallo ? Llevo leds detras. A malas las vuelvo a tapar.... por la ITV.
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Te recomiendo que primero soluciones el tema de la luz del airbag como te comento en el otro hilo:
https://www.bmwfaq.org/threads/solu...la-airbag-bmw-e46.632014/page-8#post-19689613
Los testigos de los pilotos traseros los habrán tapado para que no se vea el fallo.
Para esto puedes hacer una de tres:
1- Quitarlos y poner pilotos originales con bombillas tradicionales. Así tendrás aviso en caso de que se funda alguna.
2- Anular la detección del fallo mediante configuración del módulo correspondiente. Para esto creo que hay otros temas en el foro que indican cómo hacerlo. Yo no sé.
3- Dejar los testigos del cuadro tapados y seguir como hasta ahora.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
De momento así por encima tírare por la 3. .
Ya que la 1 me es imposible y la 2 pues tengo que investigarla.
GraciS por contestar en los dos hilos.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Como voy comentando en el otro hilo he logrado quitar el fallo reconocimiento de ocupación de asiento 1 y ya no sale mas.... conectando un emulador y la otra ficha blanca de la misma caja a la ficha grande amarilla que tb estaba desconectada. Aun asi la luz sigue sin irse y en diagnosis no veonada por donde tirar,
Debajo del mismo asiento hay un cable de airbag desconectado que va a la clavija amarilla y el único airbag que veo esta en un lateral con su cable conectado y a otra ficha amarilla.
jormi
robado
10 Ago 2014
Pirotectenico . Le puse una resistencia atrás de 2ohn borre fallo, y hasta hoy feliz como una oerdiz
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
En el otro hilo hemos llegado a la misma.... bueno @Eduma ha sido el crack. Tu mensaje @jormi lo acabo ver ahora al actualizar este hilo... Aún asi grácias !!
Lo dicho. Pirotecnico de la batería que en mi caso por arte de mágia no está y el cable suelto. Buscando lo de la resistencia he encontrado un hilo donde explican con bmw scanner como anular la lectura de ese fallo y así no lo detecta.
Ahora a pelearme con lo de las ruedas que el que me las puso se hace un poco el loco aunque tengo whatsapp que demuestran que se equivocaron en la equivalencia.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Pasada ITV... al final cambiadas ruedas y luz airbag solucionada.. tb tuve que quitar la cámara trasera... Pero bueno ya está.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Por la cámara trasera no te pueden decir nada.
