La SPD son los psdzdata y su ruta es c:\Data\psdzdata.Vale ISTA-P Y BLP descartados y la de SPD la voy a descomprimir en la carpeta C:\Rheingold. como hizo antonigt segun comento en el post 66, pero ocupa 148gb una vez descomprimida.
Vale ISTA-P Y BLP descartados y la de SPD la voy a descomprimir en la carpeta C:\Rheingold. como hizo antonigt segun comento en el post 66, pero ocupa 148gb una vez descomprimida. mañana seguiré y lo probare a ver si puedo terminarlo todo
Usar siempre pero siempre 7zip,todos estos programas vienen así.No sabia que era tan importante el 7zip,si no funciona, ire a por la tercera,descomprimiendo con ese programa salir si que me sale en Español
Vamos a ver, ya se ha comentado en cientos de ocasiones. Los idiomas te los tienes que descargar a parte. En el Torrent que ofrece el compañero @Hommer41 vienen los idiomas.No me sale ninguna carpeta que salga el idioma,al abrir esta vacia,pero el programa sale en Español, al abrir sale el error 46632 EN ,no he probado en el coche,esta tarde ,en el puerto COM4,me pone bufer de recepcion y trasmision,no encuentro los mismos parámetros
Disculpa,tengo todo descargagado,vale, no sabia que los tenia que descargar por separado,el COM4 no me sale igual en Windows 8.1,sigo leyendo por detras,lo siento,no metia tantas horas al pc desde hace años,ni lo enciendo la verdad graciasVamos a ver, ya se ha comentado en cientos de ocasiones. Los idiomas te los tienes que descargar a parte. En el Torrent que ofrece el compañero @Hommer41 vienen los idiomas.
Los descargas, los descomprimes y los copias en la carpeta que dice el tutorial. Creo que está suficientemente explicado...
No podemos estar dándole vueltas a todo lo que ya está explicado en el tutorial.
Hay que leerlo y poner voluntad de nuestra parte...
Si no vas a codificar, olvídate de sdp y blp
De momento ve a lo práctico, no hace falta que los descomprimas.
El ZIP8 descomprime bien, lo que pasa que no descomprime 2 archivos a la vez (no es de pago) y supongo yo, que puse a descomprimir algún archivo mientras había uno en ejecución y lo dejo a medias. por ahí van los tirosNo te descomprime bien, pero te va bien??
Si te sigue fallando, prueba a descomprimir todo con 7zip que es el recomendado y el que no da problemas.
La estructura del disco C, podría ser en cuanto a funcionamiento del ISTA.![]()
Su ubicación es la descrita,pero ya se dijo que para solo, diagnóstico no eran importantes.JOO ya los tenia descomprimidos y puesto en la carpeta Rheingold, los cambio???
Buenas X fin conecte con el vehiculo, ya me va el programa, me reconoce los módulos le hago un test y no me salen fallosSu ubicación es la descrita,pero ya se dijo que para solo, diagnóstico no eran importantes.
Que ganas tengo,el programa ya me funciona, pero no conecta, que pasos seguiste despues,tengo Windows 8.1 y los puertos COM4 no me salen como los del tutorial, puede algun alma caritativa poner captura de si COM4 en 8.1 funcionando?estoy leyendo,y cuesta dar con lo mismo,gracias, poco a poco veo la luzBuenas X fin conecte con el vehiculo, ya me va el programa, me reconoce los módulos le hago un test y no me salen fallos
Y al seguir estos pasos a partir de funciones de servicio la pag esta en blanco, aun no meti el SPD. Supongo q es eso.no? Hacemos lectura...
Funciones de Servicio, Accionamiento, DDE, Adaptaciones de la..., Medidor de masa de aire por película térmica, Seleccionar: ABL Medidor de masa.
Es lo que suponía,ya se dijo que sólo para programación eran indispensables.Si sale en blanco es que algo bien no esta. Y no es por falta de los SPD...
Vale,este finde pruebo y aprendo ha subir fotos,la patilla del obd supuestamente a la derecha,es un E92 del 8 /2008,el lunes me dejan probar otro obd comprado en Amazon como el que recomendais para descartar, poco a poco se ve la luz,gracias por vuestra pacienciaConecta el cable al USB y vete a administrador de dispositivos. Despliega la opción de Puertos COM y LPT. Mira si te sale el del cable. Pon una captura para que podamos guiarte mas.
Buenas, siguiendo los pasos que te indican seguro lo consigues, mi coche es un FXX con conexión ETHERNET, no es igual, te ayuda mejor alguin que tenga conexion ICOM, a ver ti tienes suerte pronto y conectas, lo mio fue un problema de descompresion de archivos y luego configurar bien el EDIABAS .INI, que me equivoque un par de veces.Que ganas tengo,el programa ya me funciona, pero no conecta, que pasos seguiste despues,tengo Windows 8.1 y los puertos COM4 no me salen como los del tutorial, puede algun alma caritativa poner captura de si COM4 en 8.1 funcionando?estoy leyendo,y cuesta dar con lo mismo,gracias, poco a poco veo la luz
Desconozco que versión tienes, pero debes tener presente que las versiones que no llevan de serie español nativo, sino que llevan uno modificado de otra versión, hay cosas que están incompletas o simplemente salen en blanco.Estoy en el coche conectado ahora, quiero resetear los valores del caudalimetro, realizando todos los pasos sin problema, hasta llegar Manejo del Vehículo (bien), Funciones de Servicio(bien), pero a partir de ahi ya no me sale nada mas, esq no recuerdo como se cuelga un pantallazo, pero vamos parece que me falta algo mas
La 4.04 está especialmente indicada en la regulación de la válvula EGR.Desconozco que versión tienes, pero debes tener presente que las versiones que no llevan de serie español nativo, sino que llevan uno modificado de otra versión, hay cosas que están incompletas o simplemente salen en blanco.
Versiones con español nativo 4.04 i 4.08
No exactemente, es mucho más que eso.La 4.04 está especialmente indicada en la regulación de la válvula EGR.
Wow, estoy flipando con el nivel que tenéis...yo hoy primer intento fallido con el cable e insta-D para resetear angulo de giro...mi cable trae un interruptor con 4 posiciones, alguien sabe cual es la correcta para e46?E
Ese Es es el fallo porque probé todas las configuraciones, pero por ir descartando...
Hola Jaime, pues lo compré en Aliexpress. Éste fue el pedido. Ahora he instalado los dos archivos .ini que hacen falta...vamos poco a poco!Si nos enseñas el cable o enlace creo que nos ayuda incluso a nosotros a ver como es y decirte si es bueno y como ponerlo...
La version instalada es ISTA-D 4.13.14, me la paso amablemente hommer41, pero lo que comentas sobre el idioma no van por ahí los tiros, cuando llego a funciones de servicios no me aparece nada por ejemplo el tutorial que pones, cuando llego a FUNCIONES DE SERVICIO no me aparece nada para selecionarDesconozco que versión tienes, pero debes tener presente que las versiones que no llevan de serie español nativo, sino que llevan uno modificado de otra versión, hay cosas que están incompletas o simplemente salen en blanco.
Entonces con el que tengo no voy a poder modificar/anular la EGR? JoooNo exactemente, es mucho más que eso.
La 4.04 es una versión completa con todas las funciones operativas y en español nativo, y que además incorpora la posibilidad de regular la EGR, cosa que en versiones posteriores se desactivó esa función.
https://es.aliexpress.com/item/32977939636.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.639a63c0k85NTM
