Ibus Simple interface II o reslers
Pa©o
15 Ene 2006
Al descargar el programa NavCoder viene un esquema muy secillo llamado "Ibus Simple interface II", esta interface sirve para conectar al ibus de los BMW o se necesita el interface reslers.
Con este programa y un interface tengo entendido que se puede cambiar de idioma el MK4 y ponerlo a español, pero que otras cosas se pueden hacer?
Hay mas programas para utilizarlos con estos interfaces?
Gracias
P
POTOLO
Para cambiar el idioma del MKIV con la V.28 MOD ya lo cambias pero si tambien quieres cambiar el idioma del ordenador entonces si .supongo que lo preguntas porque el coche viene de alemania ¿no?.
Pa©o
15 Ene 2006
He pueto la v29 y no me da la opcionen español, con la v28 mod me sale casi todo en español.
L
lupito
Gracias
Ese interface es el resler.
Con ese programa puedes hacer las opciones que él te permite hasta la fecha que son varias, como codificar a través de ibus, los idiomas, numero de chasis, color, tipo de radio, pantalla split o full, liberar tv en movimiento, conocer part numbers de tus unidades, más info contacta con el autor de ese programa.
Si te haces con otros programas o conoces los códigos IBUS tu mismo puedes enviarlos para tener la posibilidad de hacer todo lo que en un BMW se transmite a través del IBUS, sin depender de otros BUSES.
P
POTOLO
Anda, ¿ya esta la V29? si la semana pasada no estaba,pues si no te sale nada en español es que los maestros aun no la modificaron al español sera cuestion de dias pero yo tengo en mi MKIV la V.28MOD modificada por lupito al español y va de cine, todo en español y la chica hablando en español. Por lo que te recomiendo que le metas esa mientras que no modifiquen la V.29.:wink:
Pa©o
15 Ene 2006
Pero el Ibus Simple interface II me serviria para poder cambiar el idioma del navegador o necesito el reslers.
Me sirve el mismo cd de la version v29 y el navcoder para cambiar el idoma y las voces o necesitaria algun soft mas.
P
POTOLO
Si lo que quieres es cambiarle el idioma a tu MKIV le metes la V.28MOD. y a correr.Olvidate del ibus y del resler.
Pa©o
15 Ene 2006
Eso es lo ya lo he hecho, pero me gustaria investigar un poco mas y provar cosas nuevas.
Alguien ha provado el Ibus simple interface II que viene con el programa de navcoder??
Malaspina
11 Feb 2006
La interfaz simple te vale perfectamente para todo. Y a poco manitas que seas te sale por un par de euros. No necesitas la Resler para nada, salvo para no molestarte en fabricarte la simple.
eKo
24 Oct 2003
Hola
Tal y como te dicen la interfaz simple ya te sirve para todo y sale baratísima. De todas formas si tu PC no tiene puerto serie, es posible que te interese más comprar la interfaz de Resler por USB y así te olvidas de interfaces USB-Serie que hay que poner por el medio.
gnomo
20 Dic 2006
donde puedo pillar un Resler por USB, y cuanto me puede costar??
Funci
318d GT
13 Oct 2005
pues no lo sé ¿has probado a desbloquear la tv, para verla en marcha? yo lo he hecho hoy (con el IBUS RESLER), y va de lujo
Pa©o
15 Ene 2006
no lo he podido provar porque ya la tenia desbloqueada.
Malaspina
11 Feb 2006
El interfaz Resler quizás sea imprescindible para conectar un ordenador permanentemente al I-Bus (para CarX). Pero para conexiones esporádicas, para reprogramación, no se de nada que no se pueda hacer con la interfaz simple.
gnomo
20 Dic 2006
buenasss.... no entiendo mucho pero quiero reprogramar mi mk4 para las teclas y liberar la televisión, a ver si me podeis orientar con links o información.....
lo compro, lo hago yo, muchas gracias señores
E
EkONeT
tiewnes toda la info para hacertelo tu mismo... te lo recomiendo....
gnomo
20 Dic 2006
vale pues manos a la obra y a fabricarmelo, lo único que luego lo tengo que utilizar en un portatil que solo tiene usb.... cuanto me va a costar el convertidor de puerto con a usb?? más caro el collar que el perro??
La última, donde es el mejor sitio para pinchar los cables del coche??
Muchas gracias familia.....
Por cierto se me olvidaba, que tambien quiero liberar la television ... con el "más simple" vale tambien o para eso necesito el "complejo". Perdonar las expresiones pero no distingo bien entre ibus y reslers.... me parece que el ibus es el simple y el otro el reslers, vamos que creo que la pregunta correctamente formulada seria
Puedo liberar la televisión con el ibus o necesito el reslers??
Y por cierto sabeis donde puedo encontrar un modulo de televisión con sintonizador digital???
acoranes
11 Oct 2005
el ibus es el cable de datos del vehiculo y el resler es el interface para poder conectar el ordenador al ibus.
Tienes 2 tipos de resler uno para puertos COM y otros para USB, te recomiendo el segundo por la mayor versatilidad del mismo.
Para liberar la television baje el ultimo Navcoder, sds.
gnomo
20 Dic 2006
vale y el de usb tambien me lo puedo fabricar yo mismo??
De donde puedo sacar el esquema y el fotolito??
cual es el mejor sitio para pinchar
MASA = MARRON
+12 = ROJO/VERDE
IBUS = BLANCO CON FRANJA ROJA Y PUNTOS AMARILLOS
Ah si, cual puede ser el precio de los componentes??
el circuito no es muy complejo??
Pa©o
15 Ene 2006
Yo me he fabricado el interface simple, esquema que viene con el programa navcoder y he podido cambiar de idioma el navgador MK4 sin problemas, supongo que para lo de la tele tambien te tiene que funcionar, el precio de los componentes es minimo y el convertidor de usb a serie no llega a los 20€
acoranes
11 Oct 2005
MASA = MARRON
+12 = ROJO/VERDE
Si no te quieres complicar la vida, lo mejor es que lo compres directamente ya que por 45€ no es caro, ademas a mi me tardo 3 dias en llegar, mas rapido imposible.
Segun lei en x5world, el sitio mas facil para conectarlo es el cargador de cds, ya que lleva esos 3 cables pero todavia no he hecho el primero.
Por cierto sabe alguien si para solo cambiar el idioma sin codificar tambien hay que introducir los parametros de tipo de radio, nº de chasis, etc., y si es asi, como diferencio una bm24 de una bm54?.
Malaspina
11 Feb 2006
No hace falta. Toca solo los idiomas. Pero hay que saber que necesitas el CD de software, ya que lo pedirá para cargar los ficheros correspondientes al nuevo idioma.
acoranes
11 Oct 2005
Si eso de los cd lo sabia de antemano, aun asi muchisimas gracias amigo, por cieerto alguien me aclara la diferenciacion entre una bm54 y una bm24?
gnomo
20 Dic 2006
La diferencia es clara, en la bm24 los conectores son redondos y en la bm54 cuadrado. Lo que pasa que en este foro, más concretamente eric mantenia que tenia una bm54 de conector redondo.
Yo lo que haria es coger el número de pieza e irme a realoem, y asi creo que no podrias errar.
gnomo
20 Dic 2006
ya está pedido el conector a ver lo que tarda en llegar
