Hilo BMW Coding Serie 3
zorbmw
10 Sep 2009
ruben_17non;12390989 dijo:
Tienes Navegador?
No, no tengo navy solo radio prof:cry:
Seguramente jose tenga razón y sea mi cuadro pero quiero agotar todas las posibilidades
gmros
20 Jul 2011
xWeST;12390710 dijo:
Algún enlace para configurar e instalar DIS? Cuál es la última versión?
la última version es la 57.
creo que hay bastantes enlaces para bajar en vmware. Yo lo tengo en nativo, así que no conozco exactamente los enlaces, pero no ha de ser muy difícil de encontrar. a ver si alguien te puede indicar
STARSKY542
XDrive 30d
3 Dic 2005
Bueno, otro día para no conseguir pasar del mismo sitio.
Estoy con la manía de que el archivo del PenDrive no se sube bien a ISTA, Rubén dime si puedes como lo subes tú por si lo hacemos igual o hay algún paso diferente.
Yo introduzco directamente el Pen en un puerto USB y lo habilito en la máquina virtual, pero cuando hago el proceso de importación me sale un aviso de windows con un error, de que no encuentra algo, y una secuencia de numeros muy larga, le das a continuar y luego sale el código 9C, su número de pedido y el bastidor, en el gestor de códigos de ISTA. Pero me da a mí que eso no significa que lo haya importado. En la parte izquierda de la línea aparece una casilla de estado, y o no me pone nada o sale un cuadro rojo, cosa que imagino que significará que no está disponible.
Luego en el gestor de códigos, cuando estás aplicando el plan de medidas para activarlo, tienes una pestaña que te indica los códigos que vas a utilizar, y aparecen los mismos datos que en el gestor, pero a la derecha del todo hay una casilla que pone archivo en la cabecera, pero el contenido está en blanco, imagino que ahí debería de aparecer la ruta del archivo, pero no está.
Por todo ello estoy convencido de que no consigo importar el archivo del FSC.
Por favor, me puedes decir como controlo de donde va a tirar ISTA para buscar el FSC. Había pensado en lo de mapear la máquina virtual, como cuando sacas los daten, y poner los tres archivos del Pen en la ruta que busca ISTA, pero primero he de saber cual es, o si lo estás haciendo de otra forma.
Si puedes me echas una mano, otra vez más, pero es que creo que lo tenemos muy cerca, tiene que ser un detalle de nada.
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
STARSKY542;12392097 dijo:
Lo mismo, siempre sale error, creo que el error es algo del CD primero busca en CD y luego en USB.
Yo he probado a importar por USB, antes y durante programacion (cuando solicita el codigo meterselo directamente) desde CD y DVD antes y durante y nada.
Esa forma no he provado, lo que si hizce es mirar los log y durante la programacion usa esta ruta: P:/apps/ISTA-P/Operation/Session/DataExchange/***@VIN@****/ActivationCodes/***@VIN@****_**000001.xml
Pero es de intercambio es decir no se guardan.... y claro si apagas y arrancas aunque lo metas hay no creo que haga nada pero si quieres probar.
si tienes tiempo, mete un pendrive en fat32, luego EXPERTMODE contraseña: ISTAP
no me acuerdo como se llama pero esta la opcion exportar al usb archivos de rastreo, es decir LOGS. hay pone todo lo que hace el ista durante la programacion, hay un monton de lineas con info de los FSC, yo apenas he mirado nada por falta de tiempo.
En el Conce creo que no tienen pegas por que lo hacen siempre en unidades nuevas al menos con los codigos de NAV. aunque si que es verdad que el 9c tenia que dejar si o si. para mi que si no se importan desde el servidor no deja, por que otra cosa (digo esto por que lo que falla para que quede como disponible en vez de activado es que no Valida el codigo...)
Esta chungo lo suyo es conseguir el Fstool pero...
En los F-series tienen menos problemas con el ESYS se hace bien.
La ruta que te he puesto es donde guarda los codigos cuando hace la copia de BO el ISta-`p
Los codigos que importas desde usb se guardan en otra ruta, no la tengo a mano, pero es facil, mapea y en el buscador pon el nombre del codigo o solo la extension del fsc con carater comodin y busca tambien los archivos adjuntos .XML y .DER
STARSKY542
XDrive 30d
3 Dic 2005
Pues muchas gracias por la info. Estos días voy a estar en Madrid así que no podré trastear en el coche, ya que yo tengo los ISTA en una torre y no en un portátil. Pero seguiré buscando info por todos sitios por si veo algo que nos aporte algo de luz al asunto.
Cuando vuelva a casa retomaré el asunto con la información que me has dado, para ver de donde tira ISTA para buscar los FSC de forma inicial y ver si podemos quitar ese aviso de error inicial. Eso de que no muestre nada de información en la casilla de archivo me mosquea un montón, porque entiendo que debería de contener el nombre o la ruta del mismo.
STARSKY542
XDrive 30d
3 Dic 2005
F
frantzr
en alguna pagina de por este hilo hay algun manual para iniciarse en el coding? tengo el cable el portatil el standard tools setup de robertito y lo que quiero es en un serie 1 e87 restyling con halogenas y le he puesto los black line originales con los led enchufados a la matricula.... entonces ahora el problema es que tengo posicion arriba y abajo... y quiero desactivar esas dos luces de posicion y dejarlas solo para freno y antinieblas que es su segunda funcion. a ver si alguien puede ayudarme o lo ha echo y me explica un poco a ver que tal... gracias un saludo
kyfran
F36 M / Mini S
11 Abr 2008
¿Sabéis si se puede configurar la sensibilidad del asistente de luz de carrerera?
Desde hace algún tiempo no me cambia a las luces de cruce cuando me aproximo a algún coche que circula delante del mío, por lo que termino deslumbrándolo.
Gracias.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
iBiCeNCo
325xiA e92
18 Ene 2004
¿alguien de Madrid que me quite el error del check de las luces (kit de xenon) y le invito a unas cañejas? (o me cobre lo que crea oportuno) :)
sou335i
4 Feb 2010
hola!!se puede codificar el logic7 con el ncsexpert??quiero reequiparlo en un 335d de 2007 y es mi gran duda como poder codificarlo para que reconozca que he montado el LOGIC7!! alguien que me pueda orientar un poco?? gracias
gmros
20 Jul 2011
sou335i;12400799 dijo:
me imagino que sí se puede. tendrás que añadir el código del logic7 a la vo del coche (ahora mismo no lo recuerdo) y luego hacer un codecar para que los demás módulos lo reconozcan. Pero, creo que se codifica por fibra óptica, aunque no estoy seguro.
seguro que alguien lo sabe con certeza
saludos
xWeST
10 Feb 2011
gmros;12400863 dijo:
saludos
Creo que se puede hacer por mostGW, con añadir los VO oportunos y poco más debería bastar. Estoy detrás de esta reequipación por lo que a ver qué sale.
gmros
20 Jul 2011
xWeST;12401637 dijo:
yo la tengo en stand by ya que primero he de reequipar la fibra óptica y tengo la reequipación del pdc a medias. Aunque todo se andará :descojon::descojon::descojon:
Robertito24
3 Nov 2007
gmros;12402347 dijo:
vagueza?? ya que te pones terminalo :descojon::descojon:
esta tarde le reequiparé a mi hermano en el E90 el sistema completo de sensor de luz/lluvia :supz::supz:
xWeST
10 Feb 2011
Estoy igual, tengo esta, PDC, combox y asientos eléctricos a medias.
Me han ofrecido un emulador ICOM con ISTA/P e ISTA/D... qué ventajas me ofrece esto?
gmros
20 Jul 2011
xWeST;12402425 dijo:
sin el icom me imagino que lo más importante será para poner los códigos fsc. creo que por ahí comentan que el ista/p está bastante limitado, aunque yo no lo tengo.
yo creo que lo más importante es tener una réplica del icom o un cabezal para actualizar módulos, para el resto con el dcan te sobra.
gmros
20 Jul 2011
Robertito24;12402382 dijo:
no es por vaguería, estoy esperando encontrar las piezas que me faltan a buen precio y que mejoré un poco mi economía :cry::cry:
Robertito24
3 Nov 2007
gmros;12402723 dijo:
Ahhhh pensaba que lo tenias todo y por vagueza no lo ponias jejeje entonces todo se entiende ;-)
davidr
21 Nov 2005
Yo estoy igual que tu, y en un foro de código he visto que hay que borrar el $676 por el $677.
A ver los entendidos lo que dicen.
zorbmw
10 Sep 2009
Ami tambien se me paso por la cabeza el logic pero meter fibra es mucho lio y tampoco es que yo busque algo profesional solo quiero una notable mejora por eso seguramente ponga el hifi y a correr
gmros
20 Jul 2011
el código del logic 7 creo que es el $674A (hifi system harman kardon). Si tuvieras el hifi y quisieras poner el logic 7 tendrías que quitar el codigo del hifi y poner éste que te he dicho.
después el codecar
sino es así que alguien me corrija, que es una deducción mia, yo no lo tengo instalado
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Los actuales Para los E9X son :
Sistema Audio Individual
VO$752 >
2.589,00 EUR
Sistema de altavoces
VO$676 > 704,00 EUR
Sistema de sonido Surround Harman/Kardon
VO$688 >
1.467,00 EUR
zorbmw
10 Sep 2009
Una pregunta, hay forma de cambiar el VIN al FLA?
Pd: sigo sin ser capar de hacer que me salga la A en el cuadro, como puede ser que un e90 pre con mi mismo tipo de cuadro si salga y ami no??:cry:
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
zorbmw;12405758 dijo:
Poder se puede pero eso no influye.
Tienes sensor de lluvia?
Robertito24
3 Nov 2007
Ayer despues de hacerle la instalación completa a mi hermano en el E90 de sensor de luz/lluvia, piña con lluvia (ya tenia tempomat y multifunción) y el mando de luces, añadir VO en CAS y FRM y funciona todo ok.
La cosa es que al querer meter el VO del espejo fotocromatico $431 no me deja hacer el FA_WRITE en el FZD (no aparece...antes para meter los VO del sensor de lluvia sin problemas en otros modulos pero en este no se porque no me deja...).
zorbmw
10 Sep 2009
Robertito24;12406040 dijo:
Y como es que no lo metiste todos los vo juntos? Me parece raro yo lo meti al cas y funciona a la perfeccion, mira que por casualidad no tengas ya algun vo para el espejo metido y por eso no te deje
ruben_17non;12405771 dijo:
No como dice rober tengo sensor de luces pero mi piña no es para sensor de lluvia estoy a la espera de una a buen precio, pero funciona bien sin problema, todo recien reequipado, el fla tambien funciona bien la cosa es que no me sale el logo en el cuadro eso es lo que me trae loco
Robertito24
3 Nov 2007
Entonces el $431 lo tengo que meter solo en CAS?? o es en FZD?? Ya me lio... jajajaja
zorbmw
10 Sep 2009
Robertito24;12406107 dijo:
En el Cas que yo sepa solo se pueden meter Vo en el Cas y frm en los demás módulos ami no me da la opción de elegirlos al principio para meterlos en VO:rock:
