goteo gasoil
ampurdanes
8 Abr 2008
Buenas noches, tengo una peque perdida persistente de gasoil
en la parte de entrada de combustible al filtro, donde hay un clip
para desmontar la entrada al cuerpo del filtro, quisiera saber
si en esta zona hay alguna junta torica de estanqueidad.
Tambien si hay despiece de este filtro para saber el tipo y diametro
de la junta si es que la lleva
Gracias joan
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Lo siebto pero en gasoil estoy pez.
Ampurdanes, cuando pones el prefijo BRICO, indicas que vas a poner una forma de reparar algo, no que vas a consultar algo.
salu2
ampurdanes
8 Abr 2008
Gracias por la aclaracion, lo que queria pedir era si sabiais
algun brico para este problemilla
Reitero las gracias Joan
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿De que año/mes es el coche?.
Del pre al post, cambia el sistema.
ampurdanes
8 Abr 2008
Buenas tardes:
El coche, es un 530d automatico de Octubre del 98
por tanto es pre.
El soporte del filtro de gasoil, es negro de plastico, con una entrada
de combustible que va unida al conjunto con un clip, y una salida igual
Gracias joan
kikirock
4 Abr 2004
Ahí lleva una tórica.Ten cuidado cuando lo saques , tiende a partirse.
Si compras la tórica, que sea de vitón.
ampurdanes
8 Abr 2008
Buenas noches:
Gracias kikirok,, te explico los pasos que creo hay que seguir:
Sacar el clip metalico, supongo que saldra una canula (donde va
cogido el tubo de goma), y vere la torica, es OK ? no se si enontrare
toricas de viton, ire a recambios para pedirlo o al menos una torica
que resista el gasoil.
Cuando dices que tiende a partirse, a que parte de la pieza te
refieres ?
Gracias Joan
