Golpe caja cambios
Kayserblue
Bmw 320ci e46
27 May 2022
Buenas gente, tengo un BMW e46 320ci y pues tengo un problema al cambiar de marcha.. sobretodo de primera a segunda y cuando voi en primera muy despacio y piso embrague para parar suena un golpe justo debajo. Mi intuición me guía a algún soporte de la caja ( silentblock o algo así) y que la caja esté dando tumbos... Y el tema de cambiar de marcha pues lo mismo meto primera arranco y si cambio a segundo yendo despacio es cuando suena más el golpe, si cambio a segunda apretando un poco la primera no lo hace tanto.. alguna idea??
Manuel del Valle
323i E46
31 Mar 2022
También me pasa lo mismo, en mi caso parece que el golpe lo da un poco más atrás. He escuchado que puede ser un silentblock del diferencial, el flector, o la propia holgura del diferencial. El golpe en mi coche se nota bastante, por lo que descarto que si es la holgura esta sea ''normal''. A ver si alguien a solucionado este problema.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
¿Te has molestado en meterte debajo del coche para revisar los soportes de la caja?
Kayserblue
Bmw 320ci e46
27 May 2022
Si lo hace por la parte de atrás entonces es el soporte del diferencial (silentblock) y el flector es más tema vibraciones, todo eso lo tengo recién cambiado así que me inclino por soporte de caja
Kayserblue
Bmw 320ci e46
27 May 2022
Obviamente nose muy bien ni que soporte lleva y no entiendo mucho del tema, lo llevaré a taller pero no quiero que me digan lo típico de hay que cambiar la caja. Por eso quiero preguntar y informarme un poco antes de ir a ciegas a un taller
Kayserblue
Bmw 320ci e46
27 May 2022
Si lo hace por la parte de atrás entonces es el soporte del diferencial (silentblock) yo lo cambie y se me fue el golpe que da en la parte trasera y el flector es más tema vibraciones, todo eso lo tengo recién cambiado así que me inclino por soporte de caja
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
pelekanos
Serie 1
9 Jul 2018
Lo has solucionado finalmente? Me pasa justo lo que describes y me estoy volviendo loco!!
Kayserblue
Bmw 320ci e46
27 May 2022
Todavía no le he metido mano, estoy fuera de vacaciones, pero me dijo el mecánico que posiblemente sea el soporte de la caja ( silentblock ) o los tacos de motor, pero en mi caso los tacos motor los vio bien, el 2 de enero vuelvo y lo levantaremos aver, si lo soluciono lo publicaré aqui, llevo flector, soporte cardan y soporte diferencial nuevos de hace 1 mes así que eso lo puedes descartar ( si tienes el mismo problema que yo)
pelekanos
Serie 1
9 Jul 2018
Si, es justo lo que explicas en el primer post. Sólo lo noto en primera y segunda y es al pisar el embrague. He notado que si dejo el acelerador un poco pisado mientras piso el embrague no lo hace, pero tampoco lo veo una solución. Si me entero de algo antes os cuento.
Gracias!!
Kayserblue
Bmw 320ci e46
27 May 2022
Gracias!!
Entonces si es lo mismo, cuando le pillas un poco el juego sabes cómo hacerlo para que no de tanto el golpe pero se hace horroroso conducir así por ciudad...
RubenTDM
318 Ci
13 Sep 2016
Hola buenas, tambien tengo un 320ci con 152.000km y me hace exactamente lo mismo!. Tambirn tuve un 318 ci y exactamente lo mismo , le cambié flector y tacos de motor y caja de cambios y no se solucionó!,segun cojas el tacto embrague-acelerador lo hace mas o menos .
Kayserblue
Bmw 320ci e46
27 May 2022
Y algún mecánico no te ha dicho que puede ser???
RubenTDM
318 Ci
13 Sep 2016
Pues creo que habia algun brico por haí , y alguien lo solucionaba ajustando una tuerca que vá justamente sujetando la pieza donde se atornilla el flector a la caja de cambios, decian que ese pequeño juejo se consigue engrasando y ajustando donde va esa tuerca...
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Esa tuerca de la que hablas es la del diferencial, sujeta la brida que lo conecta con el árbol de transmisión y se en grasa su estirado.
Cuidado con apretar a bulto porque puede quedar el rodamiento apretado y adiós diferencial.
Antes de sacar esa tuerca hay que marcar su posición.
BRANQUIAS-M3
550iF10-330ie46
8 Ene 2004
Llevalo al taller anda. No os compliquéis la vida.
pelekanos
Serie 1
9 Jul 2018
Sii.. la semana que viene lo llevo, si lo soluciono lo pondré por aquí para el que le sirva
Te han dicho algo? Mi coche es xdrive y lo he desactivado por si era algo del transfer (por probar) y nada, sigue igual.
Estoy fuera de España en mitad de la nada y por eso no lo llevo, a ver si vuelvo pronto y lo mira el mecánico que estoy acojonado.
