Fusible
bmw33compact
19 Ago 2008
Hola tengo un compact 1.9i de 1999, y el otro día le puse las bombillas que iluminan los dos tiradores de las luces, pero no me di cuenta y el coche estaba encendido, y con el alicates rompi una bombilla e hizo cortocircuito y las agujas dejaron de marca(se pusieron a cero) y alguno testigos se dejaron de iluminar.
Pero cuando fui a ver los fusibles uno estaba fundido. El fusible fundido era de 5A y yo como no tenia otro le puse uno de 7,5A. Luego al arrancar todo volvio a la normalidad y ningun problema.
Mi duda es:
¿Debo de cambiar el fusible o dejo este, ya que no se seguro si el de 5A era el correcto, o me pasa algo por llevar este de 7,5A?
Perdón por el tocho...
Gracias y saludos.....
Si alguien lo tiene podria poner los amperajes de todos los fusibles del compact......
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En Archivo tienes el esquema de fusibles, ponlo de acuerdo a lo que marca.
hodei325i
18 Abr 2010
en la tapa de los fusibles te pone de cuantos amperios es cada fusible
andres_lr91
10 Ago 2011
Un fusible son 0,10€ no cuesta nada pornerle el suyo
bmw33compact
19 Ago 2008
pero entonces el fusible que funcion tiene, + o menos? evitar un incencio en caso de cortocircuito???
e36compact
318ti
18 Ago 2011
bmw33compact;11683023 dijo:
Los cables de cada circuito están protegidos por un fusible según el amperaje que va a pasar por ese circuito y el grosor del cable (sección).
Poniendo fusibles inadecuados puedes hacer que no funcione correctamente o que se te queme la instalación en caso de fallo.
Si haces cortocircuito, esta hecho para que se rompa el fusible antes que el cable
