Ayuda con bomba vp30 en focus tddi
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Sé que es un offtopic como una catedral pero igualmente pido ayuda, no para mi, para mi vecino (su novia). Tiene un focus tddi con la dichosa vp30 prima de la vp40.
Se ha llevado a la ford y presupuestan reconstruccion de la bomba. Algo que excede el valor del coche.
Yo como no tengo nada que perder le propuse echar un vistazo.
El coche hace unos dias iba dando tirones cuando me acercó a casa. Dias mas tarde paró sin mas aviso. El motor gira pero no arranca, tiene bateria.
Segunhe leido al conector de la bomba deben llegar masa y 12v en los pines 6 y 7, masa hay 12v no (con contacto). Cambie dos reles de motor por otros dos de auxiliares mas otro de motor por otro de ventilador, nada, sigue sin haber 12v.
Encontre el fusible de la bomba fundido, se substituye y parpadea el testigo de calentadores, se abre y cierra el coche y vuelve a la normalidad. Viendo lo del fusible reviso el cable de una valvula solenoide que lleva detras la bomba y bingo, la funda quemada y uno de los dos cables tiene expuesto el cobre, supongo que ha hecho corto con el cuerpo de la bomba o uno de los tubos de combustible.
Que habra podido dañar mas arriba para que no lleguen 12v al conector de la bomba? La centralita?
Hemos cambiado el conmutador de arranque por el de otro focus que funciona.
En un principio iba a probar a substiruir un transistor que se suele quemar en la electronica dw la bomba pero la que he descrito antes no cuadra con la falta de 12v en el conector.
Voy a repasar los reles y fusibles denuevo, pero me temo que voy a necesitar un esquema electico porque me temo que al relé de la bomba no le llega corriente.
No he conseguido leer fallos con el elm.
Si alguien tiene alguna idea se agradece y sino espero que haya disfrutado con la lectura.
GermanE46swap
320Ci
13 Mar 2020
Renegué tanto con la vp44 en una maldita ford tourneo, que acabé adaptando una bosch ve mecánica de land rover 300.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
He leido de pasada que a estas les ponen una bomba electrica de abastecimiento, a modo de solucion.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
He encontrado un pdf con los esquemas del focus mk1.
GermanE46swap
320Ci
13 Mar 2020
He leído de pasada que a estas les ponen una bomba eléctrica de abastecimiento, a modo de solución.
Eso soluciona el problema del desgaste en las paletas de impulsión y cebado de gasoil. Pero la única solución al transistor quemado del módulo superior, es su sustitución y que no se hayan quemado otros componentes, si el transistor no funciona, las solenoides de regulacion de caudal no funcionan.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
He visto que ford en este y otros modelos equipa un interruptor de seguridad que corta la corriente a la bomba en caso de accidente, es rearmable. Está abajo del pilar a lado copiloto. Es posible que lo haya disparado el cortocircuito? Veremos.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Esa informacion la habia leido, era la ruta que llevaba antes de ver que no hay corriente y que ha habido un corto, con fusible quemado.
Gracias por tu atencion.
Siento no poder ayudar en este caso ..
Te lo subo .
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
Te lo subo .
Si el interruptor de seguridad no esta saltado iré mirando si hay corriente en los reles y si no la hay, a ver si les llega la señal de activacion, sea desde la centralita o donde toque.
Seguramente necesite ayuda para interpretar zonas de los esquemas o como comprobar que llega la señal de activacion a los reles. Gracias.
DaniBierzo13
25 Oct 2014
Buenas, yo llevo con problema parecido, el coche un año parado. Bomba e inyectores comprobados y bien. Han comprobado las masas que comentas y el problema en teoría viene de la comunicación entre la centralita motor y la de inyección por lo que me ha comentado en el taller aunque también la centralita motor a veces da una señal bien y otras mal, no sé de qué señal se trata, en mi caso en principio iban a clonar la centralita en otra a ver si así. De todas maneras me voy a pasar en un rato al taller si me dice algo nuevo te lo pongo por aquí. Aunque ya te digo que no me fío mucho ya que llevan a vueltas meses y meses con las centralitas.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
A ver si te encuentro el pdf con los esquemas y el manual de taller.
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
