Fallo testigo airbag
Nao
Bmw serie 3 e46
13 Sep 2024
Buenas tardes,
Quería hacer una consulta tengo un bmw e46 320d automático no me paso itv porque tenía tres fallos grabes 2 ya los he solucionado pero el problema del airbag no porque me cobran 916 euros.. mi pregunta es porque creo que el tío que le compre el coche anulo o tapo el fallo mi cinturón le cuesta mucho cogerse en el anclaje he leído y pueden ser varias cosas el taller me dicen que deben de abrir el aciento y mira de hay el problema y si no luego desmontar cuadro y mirar si es que hay un led fundido si es que está manipulado abra alguna manera de poder hacer alguna trampa para poder pasar itv.. ya que voy sin itv tengo 15 días pero estoy muy perdida en que debo de revisar primero si es que realmente tengo que abrir el tapizado del asiento a todo esto el problema viene de mi asiento del piloto.. por cierto mi coche es del 2001 y me metieron la maquina según el taller no deberían de haberlo echo ya que lo hacen en coches de apartir del 2013..
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Buenas tardes,
Lo primero, :bien:
Sobre el fallo del airbag, lo primero que te tiene que hacer el taller es meter la máquina y ver donde sale el fallo y por cierto, el asiento del conductor no lleva esterilla de ocupación, solo la lleva el del acompañante y lo que te dice sobre el cuadro ¿es porque no se enciende el testigo?
Nao
Bmw serie 3 e46
13 Sep 2024
Hola gracias por responder no me hizo una factura pero no me dijo exactamente de donde proviene me comenta que el presentor no encaja bien el del copiloto y que tendrían que quitar el tapizado de el asiento para ver si es que es por dentro el fallo y si no es así abrir el cuentakilómetros y mira si es que es una led que está fundida a todo esto es una factura de 1000 euros también he de decir que lastimosamente me he enterado que mi coche tuvo un accidente del lado del acompañante no se si tiene que ver que quizás salto el airbag y el anterior dueño lo que hizo fue tapar el testigo que tiene toda la pinta de que algo hizo para poder pasar itv..
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
A ver, si es el pretensor no hay que destapizar el asiento para nada y no me has contestado si enciende o no el testigo del cuadro y si por mirarlo en el taller te va a cobrar 1000€, cambia de taller.
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
Vamos por partes.
¿Al dar contacto, se enciende el testigo del airbag?
Creo entender que no. Corrígeme si me equivoco.
Si el taller ha hecho una diagnosis, ¿qué errores han salido?
¿Pretensor del conductor?
¿Pretensor del copiloto?
¿Sensor de ocupación del asiento del copiloto? (Lo que se conoce como esterilla)
¿Otros fallos?
Si falla un pretensor, hay que sacar el asiento del coche, pero no destapizar. Son cinco minutos de trabajo. Una vez tienes el asiento sobre la mesa, tanto el pretensor como su cable son fácilmente accesibles.
Si falla la esterilla, para sustituirla habría que destapizar. PERO. No creo que merezca la pena en tu coche. Sale mucho mejor comprar un emulador y enchufarlo debajo del asiento.
A ver si puedes responder a todas estas preguntas y así podemos guiarte mejor.
Nao
Bmw serie 3 e46
13 Sep 2024
Es que quiero subir fotos pero no se como se hace..
No se me enciende el testigo en el cuadro en la factura del taller me pone
Sensor presión aciento pasajero
Pretensor aciento conductor
Diagnosis prueva específica centralita.
He leído que si utilizo un emulador puedo pasar itv el pretensor ya se lo he comprado para cambiarle las las luces etc ya lo he arreglado también solo me falta este tema del airbag
Os dejo aquí lo que me dicen en la itv haber si así me explico mejor
defecto.
CINTURONES DE SEGURIDAD | ANCLAJES. El cuadro de mandos indica error o fallo en el
Funcionamiento de los Sistemas Electrónicos de Retención (airbags/pretensores) Con el motor en Marcha.. (337)
Observaciones: Sin checas.
LUCES DE FRENO. Estado del dispositivo defectuoso [Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento]. Posterior.
izquierda (337) OBSERVACIONŚ; Intensidad posición.
LUCES DE CRUCE L_DE CARRETERA. Estado del dispositivo defectuoso [Si afecta a su función o hay riesgo
desprendimiento] (Parte delantera), (337) OBSERVACIONES: Bombete es en el Montades no hay haz
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
Entonces lo más probable es que haya que desmontar el cuadro y mirar qué chapuza han hecho con el testigo. Si lo han tapado con cinta americana o qué.
Sensor presión asiento pasajero
Esto es la esterilla. Para esto están estos emuladores, que básicamente se conectan debajo del asiento y envían la señal a la centralita del airbag diciendo que el asiento del copiloto siempre está ocupado.
Pretensor asiento conductor
Lo comentado antes: se saca el asiento del coche y se cambia el pretensor. Podría ser que realmente falle el cable que hay debajo del asiento que va hasta el pretensor. Suelen hacer mal contacto con los años. En BMW venden un kit de reparación que no es caro. De todos modos si dices que es complicado abrochar el cinturón, lo mejor sería cambiar el pretensor.
En ningún caso hay que destapizar el asiento.
Nao
Bmw serie 3 e46
13 Sep 2024
Vale este finde lo are todo y os cuento haber que es seguramente abra echo algo el tío ya que desde que lo compre he tenido bastantes problemas con el coche ya que me oculto la mayoría de fallos‍ muchas gracias por la ayuda
Nao
Bmw serie 3 e46
13 Sep 2024
Hola he quitado el cuentakilómetros y los leds están quitados 3 más sabéis donde puedo comprarlos? El que a quitado son el último y los dos últimos de abajo
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
Visto el panorama, ¿no te has planteado hablar con el vendedor para devolverle el coche alegando vicios ocultos?
No sé cuando lo compraste, ni cómo lo revisaste antes de la compra, pero personalmente un coche así no lo quiero para nada.
Reacciones: Nao
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Que raro ñ. El último que he pasado la ITV del 2004 no me han metido la máquina, pero claro al dar el contacto se enciende la luz del airbag y luego se apaga. Si no han visto eso, por eso habrán metido la maquina
Nao
Bmw serie 3 e46
13 Sep 2024
Lo compre este año en febrero la verdad que hice una mala compra mi primer coche no sabia muy bien del tema es que no fue solo eso llevo gastado ya 4000 euros en el coche le hable para devolverle el coche me dijo que lo denunciará que no me iba a devolver el dinero... y fuy con un mecánico y me dijo que denunciar iba a perder el tiempo y el dinero.. sigue invierto el coche a día de hoy la verdad que tiene absolutamente todo echo bueno hasta donde yo creía.. pero ahora tengo este problema pero dado el dinero que llevo gastado ya creo que no podría hacer nada al respecto del vendedor y segundo que llevo mucho dinero invertido en el coche.. y aparte que me costo 2500 euros lo se que el tío me engaño en absoluto pero ahora no me queda de otra en poder solucionar el problema
Nao
Bmw serie 3 e46
13 Sep 2024
Al no aparecer el testigo en el cuadro pues me metieron la maquina.. en la itv
