Avería Fallo sondas lambda m52tub20
E36318i E46320i
2 Nov 2022
Buenas tardes,
Voy a abrir hilo para ver si hay alguien que pueda ayudarme con este problema que me trae por la calle de la amargura. Tengo un problema con las sondas lambda de antes de catalizador, las de los colectores. El fallo que me sale en INPA es fallo de control lambda, y las lecturas de los valores de las sonda lambda es esta:
https://imgur.com/a/IrvsHe8
El valor de las dos sondas es menor a 0,1 y el porcentaje de la temperatura se mantiene en el 99%.(La sonda después de catalizador aparece el porcentaje de temperatura cuando pasa un ratito y está correcto, o eso pienso)
He probado a revisar el cableado aparentemente en buen estado, he revisado los fusibles de la sonda lambda y también he cambiado las dos sondas lambda y clonado e intercambiado la centralita por otra, pero sigue el error. Puede ser que esté buscando donde no debería?
A mayores por si puede ser de ayuda, hace no mucho le he dado una vuelta al coche y le he cambiado bujías y bobinas, todos los tubos y válvula PCV, revisión y reconstrucción de VANOS y cambio de mariposa DISA, limpieza de válvula de ralentí y mariposa de admisión, cambio de sensores de posición de cigueñal y de los arboles de levas de admisión y escape, cambio de bomba de gasolina y filtro. Creo que no podría llegar a afectar a esto, pero lo he puesto por si me he pasado algo por alto.
Cualquiera que me pueda ayudar se lo agradecería mucho por qué no se que más mirar ya
