Fallo sistemas de asistencia
West coast
Bmw F21
11 Jul 2022
Hoy por segunda vez y siempre lloviendo me da este fallo el coche
Restringido temporamente el sistema de asistencia al conductor:
falla aviso colision frontal y alerta de peatones
Añadir que el parabrisas esta limpio y no hay nada que obstaculice la vision de las camaras
Le sucedio esto a alguien?
es normal que pase lloviendo?
Subo fotos de los avisos , estan en ingles pero se entiende
paul2008
G31 SportLine
8 Ago 2014
A tu pregunta si es normal que pase lloviendo yo diría que absolutamente no.
Te han cambiado el parabrisas? Si es el caso hay que re adaptar cámaras y sensores al nuevo parabrisas. Creo que se puede hacer con Ista.
Por otro lado deberías ver si tienes algún error. Idem que lo anterior, lo debes comprobar con Ista.
Creo que poco más se puede hacer. Si no has cambiado parabrisas, este está limpio, no tiene grietas o impactos y no tienes Ista, toca pasarse por la BMW.....
DiegoMO
530d xDrive G31
9 Oct 2018
Si, me paso un día con mucha lluvia + algo de suciedad en la zona de la cámara.
No se me ha vuelto a dar el caso, no obstante, intenta hacerle un diagnostico y ver si ha quedado algún fallo.
West coast
Bmw F21
11 Jul 2022
No nunca se cambio el parabrisas, pero hice la misma pregunta en un foro ingles y al parecer es normal cuando llueve mucho, de todas maneras me pasare por la Bmw , me van a marcar como cliente rompe…… , el lunes pasado le fui con el volante y la luz ambiental y ahora esto
paul2008
G31 SportLine
8 Ago 2014
Pues puede que sea normal entonces que con mucha lluvia más otro tipo de condición atmosférica reduzcan la "visibilidad del sistema", al fin y al cabo son cámaras.
A mí no me ha pasado, cierto es que no ha coincidido ir en coche más mucha lluvia.
DiegoMO
530d xDrive G31
9 Oct 2018
En mi caso fue algo extremo, se iba por la autovía a 40-50 porque no había nada de visibilidad, no que lloviera un poquito.
A parte de ese caso, aunque llueva no salta.
cgarciag1
G30 520DA
3 Sep 2011
Buenas tardes.
En mi caso fue por la cantidad de mosquitos que tenía, lavar el coche y solucionado el problema, entiendo como normal la disfunción de las cámaras si no pueden centrar lo que ven y el sistema prefiere avisarte para que tú decidas.
Trackball
El de la mujer
26 Ene 2016
Con ciertas condiciones meteorológicas puede pasar. No es siempre en las mismas condiciones pero pasa, al que no le ha pasado le pasará o tendrá suerte. Con lluvia fuerte, suciedad, al amanecer y anochecer con el Sol muy bajo también.
Si te pasa con lluvia "normal" no es "lo normal" y puede que tengas que revisar el sistema.
West coast
Bmw F21
11 Jul 2022
Lo revisaran para el 2024 cuando le realizen la campaña de la EGR
Pirolator
320d - 330d
11 Dic 2020
Soy un intruso buceando por este subforo (yo tengo un G20), pero en nuestros Serie 3 pasa lo mismo: en condiciones de mucha lluvia y/o suciedad salta el mismo fallo (entiendo que el sistema será, si no igual, muy similar), a varios usuarios en este foro les ha pasado.
Prueba a lavar bien la zona de la cámara e incluso el radar de colisión frontal, si aún con esas te vuelve a saltar entonces sí que habría que mirar más en profundidad.
520D
23 Abr 2024
yo también tengo este problema, y puede ser muy grave. Os comento, yo tengo un serie5 de 2020, y con el mismo problema desde que lo compré.
ha pasado 6 veces por la casa, y no dan con el problema, como he leido en algunos sitios, el error no permanece, es intermitente. Me han cambiado cámara, creo que 3 veces, y todavía con el problema que no tiene un "modus operanti" a la hora de salir.
Por resumir, el cambio de la luna influye, la cámara .......... pero en mi caso ya os digo, está mas el coche en el taller que en mi poder.
¿¿¿A alguien le han llegado a cambiar algo mas, hablando de tipo centralita o algo por el estilo????
paul2008
G31 SportLine
8 Ago 2014
En este mismo subforo, unos post más abajo hay uno que resa, "solución fallo asistente carril".
Verás que varios de nosotros reportamos fallos en la KAFAS (cámaras del parabrisas) y sensores del coche.
En foros de UK reportan lo mismo y más problemas.
Mi coche pasó por taller y nada descubrieron. Foreros idem, con sustitución de la KAFAS y nada.
La solución cuando la "avería" se repite mucho: Desconecta 25m la batería.
Yo no lo creía, hasta que la desconecté 30m. Lo que me fallaba cada vez más y más desapareció y el sistema ha vuelto a funcionar perfectamente bien.
Todos, 100% de los que lo han realizado, han recuperado su sistema .
No pierdes nada por probar.
Sett
G30 530D
8 Abr 2022
Puedes explicar un poco el procedimiento para desconectar la bateria? En nuestro coche creo que hay dis verdad? Uno en el capo y otro en el maletero, perdon por la pregunta chorra pero soy muy novato en la mecanica.
israel1975
20 Sep 2009
Desconecta indistintamente, maletero o capó, siempre el borne negativo de las dos baterías
paul2008
G31 SportLine
8 Ago 2014
En mi caso no me valio con desconectar negativo capó, todo seguía funcionando ya que solo es una extensión.
Hay q desconectar negativo de la batería en si, la que está en el maletero.
Ojo, mi coche no es hybrid.
israel1975
20 Sep 2009
Claro, a eso me refiero indistintamente que desconecte el negativo de las dos baterías, tanto delantera como trasera
paul2008
G31 SportLine
8 Ago 2014
Pero eso no hace falta. Con solo quitar negativo del maletero listo. Delante no hace falta tocar.
israel1975
20 Sep 2009
Pues será en el tuyo
Yo si quito solo maletero dentro sigo teniendo luz y pantalla y cuarto encendido
Ante la duda quito las dos cuando voy a tocar algo, por lo que cuesta ……….
paul2008
G31 SportLine
8 Ago 2014
Entonces llevas 2 baterías. No tengo ni idea.
El mío es un 520d normalito. No recuerdo tu motor, pero si se que lo llevas a full de equipamiento. Quizás por eso puedas llevar 2 baterías?
israel1975
20 Sep 2009
Si, llevo dos
El motor 40i
Creo que es por todo el equipamiento
hipolitogt
F15 xdrive 40e
21 Feb 2006
Yo creo que es normal, viniendo de Alemania con el mío hubo un par de veces que me avisó que no funcionaban los sistemas de asistencia basados en cámara, como a ti. Eso si, menudos aguaceros cayeron cuando el coche dio el fallo… llegando a Burdeos daba miedo…
Trackball
El de la mujer
26 Ene 2016
Si la cámara no ve, no hay asistencias. Es obvio al ser un sistema "visual".
