Avería Fallo sensor TPM/RDC
mikelg
bmw e60 530d
28 May 2020
Pero que no me ha dado fallo de presion, me ha dado fallo de rdc, deja de funcionar el módulo en si.
De todas formas luego compruebo la presión a ver
Pues si no es presión, comprueba el tema eléctrico
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Ahora llegan los que no leen.
mikelg
bmw e60 530d
28 May 2020
Pues... el alternador me lo cambiaron por garantía en la Bmw hace 5 meses, porque hacía ruido, a ver si está mal también
Lo mío era regulador de alternador, pero ya aproveché y cambie alternador entero nuevo, NO reconstruido, que los reconstruidos no me dan nada buena espina
JaviBR7
BMW 320 ED
2 Ene 2019
Lo miraré en la Bmw a ver
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
En muchos casos puedes tener bien la presión y el problema estar en el desgaste irregular de las ruedas. Si las ruedas de un lado se gastan antes que las del otro, el coche llega a detectar como baja presión y dar el fallo.
Pero como ya dijimos, lo suyo es comprobar presiones y si están bien, hacer el reset desde el propio coche (iDrive o lo que se tenga). Si aun así no se soluciona, pues ya queda comprobar sensor o sensores...
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
"Si las ruedas de un lado se gastan antes que las del otro, el coche llega a detectar como baja presión y dar el fallo"
Poco probable, pero posible y sí,del mismo modo que ruedas en el mismo eje de características de altura diferentes darían error.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Respecto al otro fallo, el 00A10A creo que el compañero @Bernardojmr lo tuvo en su modelo. No se si lo llego a solucionar...
Es un problema en el modulo CAS. Que creo y tendrá que confirmarlo el compañero Bernardojmr, se soluciona actualizandolo...
JaviBR7
BMW 320 ED
2 Ene 2019
Las ruedas de atrás tienen menos de 5000 km, creo, pero volvemos a lo mismo, no da fallo de baja presión, sino de módulo
Repito que cuando es baja presión, no sale fallo, sale baja presión rueda X, no se si el que está perdido soy yo
JaviBR7
BMW 320 ED
2 Ene 2019
En teoría me actualizaron todo el coche en marzo del año pasado, pero preguntaré la próxima vez que lo lleve a la casa
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Si ahora solo divagamos,el tema está resuelto en principio.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Poco probable?? A mi ya me paso con 2 juegos de ruedas y en el taller, ya vimos mas casos con el mismo problema. Este problema de da con rueda mas gastada una que otra y pasas por una curva cerrada larga (Como cuando entras en autopista o similar). El coche detecta que una gira mas que la otra y salta el fallo.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Porque ese es el principio de funcionamiento del sistema la diferencia de giro,entre ruedas.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Como siempre, en el foro damos y decimos los principales motivos de los fallos. Luego es el dueño del coche el que tienes que hacer la pruebas para ver si se soluciona o ir a taller...
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Hay que valorar,como siempre todo lo que se dice.... ponerlo en cuarentena....hasta que se confirme y no dar nada por supuesto.
JaviBR7
BMW 320 ED
2 Ene 2019
Yo eso lo entiendo, pero entiende esto. Mi coche lleva sensores rdc, que detectan la presión, entonces no da ese fallo cuando falta presión o tiene una rueda pinchada, son dos cosas distintas. Aparte, me ha pasado las dos veces en recto, no estaba en curva
JaviBR7
BMW 320 ED
2 Ene 2019
Ahora esperaré a ver que pasa, ahora el rdc está activo y las 4 ruedas marcan bien la presión.
Si me vuelve a saltar el aviso, iré a la Bmw sin borrar el fallo y a ver que dicen
JaviBR7
BMW 320 ED
2 Ene 2019
Me ha vuelto a salir otra vez hoy por la tarde
JaviBR7
BMW 320 ED
2 Ene 2019
Estoy intentando bajarme el insta, a ver si lo conecto y veo si me dice más exactamente el problema
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Imagino que en plan de medida debería darte información de como solucionar...
JaviBR7
BMW 320 ED
2 Ene 2019
En el taller del que me cambia las ruedas me ha presupuestado 120€ con iva y montado, de cambiar el sensor, (el que sea de los 4) el piensa que 1 se ha quedado sin pila
JaviBR7
BMW 320 ED
2 Ene 2019
No soy muy amante de lo que se arregla solo, pero he vuelto a subir al coche y ya funciona...
JaviBR7
BMW 320 ED
2 Ene 2019
Me ha salido esto circulando por la autopista
535 d GT
31 Ene 2016
Hola, tengo el mismo fallo y me gustaría saber como se cambia y donde tiene la pila
Gracias
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Gracias
va termosellado,tienes que cambiar el sensor o los 4 ya que si 1 esta sin pila,los demas estaran a punto
BMW M4 F82
5 Dic 2023
Buenos dias, tengo el mismo fallo en mi m4 me sale rdc averiado y no me deja completar al hacer rest a veces se queda en 49% y de ahi no paso y otras se queda en el 0%, como lo solucionaste???
