Avería Fallo eléctrico e36 no arranca
Cheluuu86
BMW e87
7 Jul 2017
Hola buenas a todos.
Expongo el problema a ver si me podéis echar una mano.
Resulta que tenemos un pabellón los colegas donde hacemos todo tipo de engendros...y aquí empieza el lío....
He hecho recientemente un swap a un tds implantándole un M50, consiguiendo hacerlo funcionar desde el principio. Hablamos de coche de circuito no apto para la calle.
Después de un par de semanas poniéndolo a punto y arrancando sin problema, un día después de haberlo arrancado antes empezó a dar problemas la siguiente vez que intente arrancar....sonaba un “cla, cla ,cla, cla..”
que parecía del motor de arranque. Después de algún otro intento por si estaba pegado el motor de arranque ya dejo de hacer el sonido “cla, cla, cla..”y lo único que ir hacía era tirarme la luz del cuadro.
Comprobe la batería y me la había bajado a 11,7 V.
Tras cambiar la batería a otra más grande y cambiar el motor de arranque he vuelto a probar y hace exactamente lo mismo.
Cuando doy planca de contacto actúa correctamente, pero al pulsar el arranque me tira la luz y no hace ningún sonido ni de reles, ni de bomba de gasolina ni de motor de arranque ni nada....es como si habría algún cortacorriente o algún cable haciendo corto o algo....
Llevo una semana urgando fusibles y cableado si me podéis echar un cable os lo agradezco.
Un saludoo
alberto_sport
Cobete
1 Ene 2016
¿Cuando das al contacto escuchas la bomba de gasolina cebar el circuito?
Tienes que empezar a descartar. ¿El segundo motor de arranque es nuevo? ¿Funcionaba?
Un motor que deja de funcionar es porque algo se ha estropeado o roto, porque si no arranca desde el principio es más jodido pero si deja de funcionar no puede ser muy compleja la situación.
Arrancando a empujón, ¿funciona?
Cheluuu86
BMW e87
7 Jul 2017
Buenas
gracias por responder!
Razon llevas que buscar una averia así es una jodienda pero bueno..
Pues resulta que cuando doy contacto no se oye la bomba de gasolina, y cuando pulso arranque no se oye ningún ruido de reles ni de nada....
El motor de arranque es de un colega y funcionaba bien.
Estoy con la duda que sea algún relé de DME centralita o de algo así pero ya me estoy volviendo loco y estoy estrujando los esquemas eléctricos todo lo que puedo..
alberto_sport
Cobete
1 Ene 2016
¿Has probado con otra centralita?
Si no escuchas nada puede ser por centralita aunque es muy raro.
¿Has comprobado si la bomba al darle corriente funciona? Es buena forma de descartar algo electrónico.
Si la bomba de gasolina funciona y el motor da chispa, es otro tema.
Cheluuu86
BMW e87
7 Jul 2017
Se me hace raro que sea la centralita o que la bomba de gasolina esté mal...de todas formas voy a probar la bomba y otra centralita por descartar..
Da la sensación como si habría un cortacorrientes que hace que no llegue tensión a la centralita, bomba y motor de arranque...algún relé o algo así...
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
kelevra
17 Sep 2008
Yo estoy en un caso parecido al tuyo, al dar contacto todo va bien y el coche no da ningún fallo, pero al girar la llave, la centralita deja de enviar corriente a la bomba de gasolina. Por otra parte tampoco llega corriente a la clavija para conectar la máquina y no hay manera de saber qué pasa.
La centralita parece estar bien y la bomba de gasolina también, pero no doy con el problema.
Y así lleva parado 3 semanas ya.
MANORUNI
325ci
20 Sep 2007
Si cuando das a arranque se baja la luz del cuadro y no arranca puede ser un tema de masa,revisa la masa de carrocería a motor.
kelevra
17 Sep 2008
El mío cuando das arranque no baja la luz, funciona todo correctamente, menos los fallos que cité
Cheluuu86
BMW e87
7 Jul 2017
Creo que están bien aún asi las voy a revisar a detalle. Gracias
Cheluuu86
BMW e87
7 Jul 2017
Es una putada estos fallos eléctricos, a ver si damos con ellos.
Pues en principio con dar contacto la bomba de gasolina debería funcionar hasta mantener presión en rampa, no es necesario girar llave a posición de arrancar.
A mi tampoco me funciona la bomba.
Te hace ruido de intentar arrancar el motor de arranque???
:nose::nose::nose:
kelevra
17 Sep 2008
Si, el motor de arranque tira sin problema, bueno, a ver si esta semana hay novedades.
