Avería Fallo DPF Bmw 320d
16 Dic 2018
Buenas,
Hace un mes adquirí un BMW 320d e92 de 177cv con 170000kms.
Lleva una semana que cuando el coche coge temperatura salta en el cuadro el fallo del filtro de partículas, supongo que es porque no puede regenerar. Aunque no he notado pérdida de potencia al aparecer el error.
He hecho la diagnosis con Carly y me salen 5 fallos:
•Fallo 4030-sensor de presión de gases (ayer cambie el sensor por otro nuevo original y sigue apareciendo el error).
•Fallo 4A6E-Bujía de precalentamiento 1.
•Fallo 4A5E- Bujía de precalentamiento 2.
•Fallo 480A- Filtro de partículas.
•Fallo 481A- Filtro de partículas.
He intentado forzar la regeneración con Carly pero no regenera (todos los días hago 2 viajes de 150kms por autovía), actualmente tiene 52,61g de soot mass y 43,78g de ash mass, por lo que creo que aún no está muy saturado para cambiarlo o llevarlo a limpiar.
A ver si alguien me puede ayudar con el tema y como lo puedo solucionar.
Gracias.
deirvy
e90 320d 184cv
4 Ene 2010
Deberías empezar por cambiar al menos los dos calentadores que dan fallo (si no se han cambiado nunca mejor los 4) para ver si empieza a regenerar de nuevo.
garci3070
11 Ago 2008
Buenas,
Gracias.
Cambia calentadores,borra los fallos y debería hacer regeneraciónes de nuevo.
Con los fallos 480 y 481 no hace regeneraciónes.
16 Dic 2018
Gracias, esta semana los cambio a ver si hay suerte.
Ya comentaré por aquí el resultado.
Javier2805
318d
16 Dic 2019
Buenos dias
yo tengo también el fallo 480A ( en la memoria ,no como fallo actual) me cambiaron sensor en octubre y resetearon ( o eso me dijeron) y a mediados de febrero me saltó otra vez, y me dice que lleva 947 km desde ultima regeneración ( con 600 km de viaje) , tengo 46 g de soot mass
Con este fallo no hace regeneraciones?? aunque esté almacenado
gracias
Jmcc
320DE90
21 Oct 2010
Ami me paso igual no me regeneraba ni con carly le meti un regenerador de fap en el deposito viajes largos monitoreando con carly que bajara el hollín fue regenerando una vez bajo el hollín borre los fallos ya que con los fallos el coche deja de regenerar ni intentando forzarlo a altas vueltas me fue pero con el regenerador lo di solucionado.evitar acumular muchos viajes cortos. Para regenerar el coche a de estar a temperatura y despues ir a una velocidad constante ejem a 90 continuo en 4 velocidad
Jmcc
320DE90
21 Oct 2010
Buenas,
Gracias.
No se se ya lo solucionaste pero no me pude meter antes al foro pero si aun te sirve ami me paso igual no me regeneraba ni con carly le meti un regenerador de fap en el deposito viajes largos monitoreando con carly que bajara el hollín fue regenerando una vez bajo el hollín borre los fallos ya que con los fallos el coche deja de regenerar ni intentando forzarlo a altas vueltas me fue pero con el regenerador lo di solucionado.evitar acumular muchos viajes cortos. Para regenerar el coche a de estar a temperatura y despues ir a una velocidad constante ejem a 90 continuo en 4 velocidad
Javier2805
318d
16 Dic 2019
Que regenerador de FAP le metiste JMCC??
Muchas gracias
j.checa
Bmw serie 1 E81
21 Abr 2011
Buenas,
Gracias.
Hola, pudiste eliminar el error 4030? A mi me acaba de salir, he pedido el sensor de temperatura nuevo pero veo que eso puede que no sea.
