Fallo de mezcla.
  • Iniciador del tema dieselnox
  • Fecha de inicio
D
dieselnox
Buenas tardes amigos.
Os comento mi problema, tengo un 318i el de 115cv y bueno el otro dia caminando con el noto como el coche no responde las "exigencias" que le pedia, vamos que pisaba el acelerador pero daba unos tirones del carajo.
decido regresar al hogar y revisar.
compruebo el sensor de posicion de la mariposa y da sus valores normales.
Cambio el caudalimetro por otro igual pero que si se que funciona bien y sigue igual.
lo llevo a un banco de pruebas y compruebo los inyectores y gases, inyectores pulverizan todos perfectamente y el caudal es el correcto pero los gases un poco elevados, cambio sonda lambda y los gases se normalizan, pero el fallo sigue igual.
EGR y Sensor de posicion de cigueñal estan bien.
Asi que mis temores se convierten en escalofríos y empiezo a pensar en la electronica (ECU).
Decido hacer una prueba. El fallo lo hace tanto caminando como parado. acelero con el coche quieto hasta las 3 o 4 vueltas y lo dejo estable, enseguida comienza el fallo , el régimen baja y el coche no mantiene las rpm. dejando el pie en el acelerado y las RPM cayendo, y sin variar la posicion del acelerador, quito contacto lo vuelvo a dar y el coche recupera el régimen a las 4 RPM. Conclusión a la que llego es que falla el modulo de control.
Que opinais vosotros.
Os dejo la referencia de la ECU. Bosch 0 261 200 520. Motronic.
brosa7
22 Jun 2008
joer... suena feo... a ver si alguien que entienda de verdad se pasa por aqui y te da otra opinion. por cierto, bien venido al foro, y espero que no sea nada grave. un saludo!
D
dieselnox
brosa7;9138472 dijo:
Gracias brosa7! :guiño:
D
DAVID-RODRI
hola compañero, describe bien el fallo porque tiene pinta de ser una gilipollez
D
DAVID-RODRI
haber si te puedo ayudar dime de que año y que tipo de motor es tu coche
meinar
320 I AUTOMATIC
19 Sep 2011
hola dieselnox,revisate bien todos los manguitos de admision,y tubitos que veas,
que no tengan rajitas que produzcan fugas,te lo digo porque a veces los miras y parece que estan bien,yo a uno tal que un dia le mire y no me fije bien y no la vi nada,pero al siguiente vistazo dije!!!!leches!!!tiene una rajita,le quite y me encontre otras 2 mas al mismo tubito,
yo tambien de paso limpiaria la valvula de ralenti
pero si al final el coche te volviera loco tendras que hacerle una diagnosis
saludos
